Сильная вибрация сзади
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 16 окт 2013, 14:56
Такой вопрос. Машина 318. E21. 1.8. Когда начинаю двигаться сильная вибрация сзади. Аж дергает. А если при старте резко газонуть то такое ощущение что зад подпрыгивает... На холостых все прекрасно работает...
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: Сильная вибрация сзади
Сообщение fiting » 16 окт 2013, 17:06
Смотри:
1. Правильно ли установил кардан (если снимался и не помечался).
2. Болты крепления шрусов (как к редуктору, так и к ступице)!
3. Крепление самого редуктора (резино-металлич. деталь ввиде восьмёрки)!
4. Сайлентблоки рычагов!
5. Гуммилагеры (резин.-металлич. подушки) балки? Но это м.быть под вопросом.
Корочь, машинка к тебе ближе - ставь на подпорки жопу, сади за руль товарища, сам - в ямку и наблюдай на ходу. Что-нибудь ещё?
Сообщение azateikin » 16 окт 2013, 20:02
гумики -сам недавно менял -это гайка на 22 сзади и два болта под 6-ти гранник на пороге и ещё два на 15 чтоб сам гумик с балки снять
Сообщение Антон Самарский » 17 окт 2013, 13:01
Без проблем гуммтки слезли с больших болтов?
Сообщение R2-D2 » 17 окт 2013, 13:03
а крестовина кардана то жива?
Сообщение azateikin » 17 окт 2013, 14:17
Антон Самарский писал(а):Без проблем гуммтки слезли с больших болтов?
С больших без проблем,а вот под 6-ти гранник на пороге с левой сторны высверлил,с правой открутил фирменными ключами Матрикс с пожизненной гарантией
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 17 окт 2013, 14:24
azateikin писал(а): фирменными ключами Матрикс с пожизненной гарантией
мб под названием матрикс делают несколько производителей? но так-то, по факту, матрикс-гуанище
Сообщение Антон Самарский » 17 окт 2013, 14:27
Может у них линейка инструментов появилась с пожизненной гарантией...
Я честно такого не встречал.
Сообщение azateikin » 17 окт 2013, 14:29
Может быть,но 6-ти гранники Ермак свернулись сразу,а этими спокойно открутил.Буду в сервисе сфоткаю набор и гарантию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
