разобрать ГТЦ..
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 25 окт 2013, 16:39
e21rulezz писал(а):появилась необходимость разобрать цилиндр.....как я понял нужно снять стопорное кольцо,шайбу и резиновое колечко,а потом по другому концу стучать молотком и поршень должен вылететь?
не надо там ни чего стучать . Снимаешь кольцо стопорное и вытаскивай внутренности.. Да.. поверхность на выходе может заржаветь ..зачисти иначе при сборке можешь повредить резинки новые
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 25 окт 2013, 18:44
сегодня все разобрал.....пока не могу одну резинку заменить....как только заменю, появятся вопросы по сборке..... просто когда это все разобрал. все детальки на пол упали и я не успел в полете запомнить порядок установки:)
скоро Я5.1 займет свое место
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 16:40
привет. подскажите пожалуйста все детали на месте?
а то разбирал и стучал молотком, и все на пол высыпалось....мне кажется что я просрал одну пружинку
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение azateikin » 27 окт 2013, 17:33
не разбирал ни разу -ни чем помочь немогу
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Chewbacca » 27 окт 2013, 17:49
есть книги, есть каталоги, в ремкомплекте также схема должна была быть
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Антон Самарский » 27 окт 2013, 19:07
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 19:41
видел я этот рисунок уже....даже распечатал и в гараж принес:) похоже 2 пружины все-таки:(
хотя...во например в моем цилиндре точно нету детали 8
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 27 окт 2013, 20:16
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
не вижу там винтика ...который стягивает. посмотрю.. может фото найду ,где видно порядок сборки и направление резинок
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 20:35
было бы не плохо:) я на поршеньках даже резьбы не вижу для этого болтика.....
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 27 окт 2013, 20:42
Вот порядок и направление резинок. (это важно ) и обрати внимание на стопорный винт на последней схеме.
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 21:02
у меня нету деталей 5 и 6....и даже нет места куда вкрутить этот болтик....блин
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
может разные они бывают?
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 27 окт 2013, 21:07
e21rulezz писал(а):у меня нету деталей 5 и 6....и даже нет места куда вкрутить этот болтик....блин
винт 5 у тебя есть
У тебя нет пружины (посмотри может внутри цилиндра осталась ) и винта 8 (посмотри его внутри поршня)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
по схеме постами выше
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 21:08
спасибо....буду искать....
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение Han Solo » 27 окт 2013, 21:11
как все найдешь покажи еще раз фото и резинки .. как поставил .. Надевать их лучше после теплой води и мазаные тормозной жидкостью
e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
Сообщение e21rulezz » 27 окт 2013, 21:40
А где это у меня винт 5? У мегя есть только стопорный винтик который в сам цилиндр вкручивается и все
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Судя по рисунку винтом стягивается большая пружина которая есть....или я туплю? Насчет винтов понял...мы на разные картинки смотрели:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
