MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:22
Alex XXX писал(а):Значит так: Ввозятся запчасти (целая машина) Растамаживается и оформляется на меня по справкам высвободившийся агрегат, затем Берутся доки, которые тоже оформлены на меня как минимум по ген. доверенности, и едем со всем хламом и доками в ГИБДД делать замену агрегатов. Процесс правильно мной понят?
не верно, растамаживается только движка и(или) кузов, на хозяина той машины, от которой у тебя доки (или на тебя, но придется нарисовать договор купли продажи номерных агрегатов хозяину авто). Потом берется старая авто и делается замена кузова. далее едешь в ГАИ и оформляешь (можно снять с учета - поставить на себя), далее замена движки и оформление. Если есть знакомые - то делается все сразу. ЭКспертизы весьма вероятны, и не криминалистом, а экспертом в экспертной организации.
Сообщение Shark-E21 » 27 авг 2007, 10:42
В общем, как делалось:
1. Находятся доки тут и одновременно - авто в Беларуси
2. Выезжаем в Беларусь, на грузовике и легковухе.
3. Покупаем там машину, переоформляем, затем делаем отдельно на мотор и кузов.
4. Разбираем машину полностью (в Беларуси даже кузов на колёсах - машина, поэтому снимаем мосты)
5. Перевозим через границу. Растаможка как узлы и агрегаты
6. СОбираем тут отратно.
7. С доками о растаможке и покупке и купленными зараннее документами едем в ГАИ и делаем замену агрегатов...
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 14:34
Shark-E21 писал(а):7. С доками о растаможке и покупке и купленными зараннее документами едем в ГАИ и делаем замену агрегатов...
И вот тут тебя посылают, ибо ТС, собранные из з/ч не регистрируют, а доки на авто, которые ты показал, к собранному ТС не имеют отношения. И ты идешь в суд за установлением факта того, что ты действительно сделал замену кузова и двигателя, а не просто пригнал новое авто : )) НАдо шоб хоть что-то номерного от старого авто осталось. Или договариваться.
Константин
Сообщение Константин » 27 авг 2007, 22:47
MadMax, ты прав.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 27 авг 2007, 23:14
Конкретный пример - Galant из германии, купили тут труп с доками, поехали в германию за galant-ом снимаешь двигло, снимаешь мосты, обязательно - рулевую колонку, везешь всё это добро за два раза, обязательно с интервалом, а то по шее получишь...в итоге растаможка где-то в 4-5 раз дешевле вышла.
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 28 авг 2007, 14:18
В общем я так понял нелегкое это дело и долгое и наверно проще купить машину здесь уже готовую
318i m10 k-jetronic
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 28 авг 2007, 14:19
Наверно и дешевле выйдет
318i m10 k-jetronic
Сообщение alex_day » 28 авг 2007, 17:01
если бы было дешевле то не заморачивались наверное, а?
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
