Антон Самарский писал(а):Grigoriy_48rus писал(а):1.25 наверное есть, поправьте если ошибаюсь,гуглить лениво.
Есть такой шаг.
та такой то шаг есть.он помоему в болте на 8 .тут дело в том-какой шаг в резьбе в болте на спуск ож.
Есть такой шаг.
болте на спуск ож.
Ярославъ писал(а):Всех с наступившим, ребята, есть вопрос. Нужно провернуть двигатель для регулировки клапанов. Стартером не вариант. Обычным ключом к болту шкива коленвала не подобраться, при условии если установлен радиатор. Как можно осуществить задуманное?
ALEX885 писал(а):Включаешь 4-ю передачу и потихоньку подталкиваешь или вперёд или назад.
AndreiI* писал(а):Руками за шкив при выкрученных свечах зажигания.
azateikin писал(а):превосходно головкой за гайку крутишь,ты на м20 попробуй,там около 4-5 см всего зазор,тока свечи выкрути
на 30Ярославъ писал(а):А на сколько головку надо?
hanson83 писал(а):ребят.кто знает.коробка с е 28( 5ст) станет к нам в е 21.или надо что пилять?
hanson83 писал(а)::( короче можно тогда с кемто на чтото поменятся
azateikin писал(а):hanson83 писал(а)::( короче можно тогда с кемто на чтото поменятся
Я в своей теме на деньги менял,
