вопрос про m52b28 и редуктор
Всё о тюнинге BMW Е21
shark163
Сообщение shark163 » 11 янв 2014, 17:46
Доброго времени суток, может кто сталкивался со свапом м52, что делали с редуктором? у меня с самоблоком, выдержит ли от 2.8?? не хочу морочиться с е28 балкой, всем заранее спасибо
ichi
Гараж: 323i '81
Re: вопрос про m52b28 и редуктор
Сообщение ichi » 11 янв 2014, 18:49
На моей бывшей машине е30 стоял узкий 168-й редуктор с блокой. Когда в неё поставили m50b25 редуктор не прожил и 3 месяцев. С тех пор еще пару - тройку спалили обычных без блоки. Так надо реально думать с переходом на 188-й редуктор тебе. :)
323i '81
shark163
Сообщение shark163 » 11 янв 2014, 18:54
ichi писал(а):На моей бывшей машине е30 стоял узкий 168-й редуктор с блокой. Когда в неё поставили m50b25 редуктор не прожил и 3 месяцев. С тех пор еще пару - тройку спалили обычных без блоки. Так надо реально думать с переходом на 188-й редуктор тебе. :)
что значит 188 редуктор? от чего он? и нет ли варианта в сток редуктор кишки от чего то другого вонзить?
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 11 янв 2014, 19:06
Это типо крутость главной пары. Величина момента который он может переварить. Незнаю как на е21 еще руки не дошли. Но на е30 168-е ставились на простенькие версии, а 188-ой на мощные. А например на е34 188-ой ставился на "слабые" моторы, а на мощные еще круче стоял редуктор. Поэтому народ и заморачивается на редуктора при свапе мотора.
323i '81
Yura335
Сообщение Yura335 » 12 янв 2014, 13:47
У меня редуктор сток от 323. 1,5 года он под м30в35 проходил и 2 года под с50в32 и там и там за 300н.м. правда сейчас появился приличный люфт, весной буду менять.
Сообщение Artemy 323 » 12 янв 2014, 18:01
Yura335 писал(а):У меня редуктор сток от 323. 1,5 года он под м30в35 проходил и 2 года под с50в32 и там и там за 300н.м. правда сейчас появился приличный люфт, весной буду менять.
Да. Только ходил летом и не каждые выходные.
shark163
Сообщение shark163 » 12 янв 2014, 18:37
ну это результат)) главное 28 подвеску не нужно будет, я готов на такие траты как редуктор)))
Yura335
Сообщение Yura335 » 12 янв 2014, 21:22
Да. Но в каком режиме? от 5000 до 7600об/мин. и две корзины нагнули.
Сообщение Artemy 323 » 12 янв 2014, 21:23
Скажи если ты ставиш мотор мощьнее, ну наверное,чтоб не тошнить?
GrifIN
Сообщение GrifIN » 13 янв 2014, 00:11
и на что будешь менять?
shark163
Сообщение shark163 » 13 янв 2014, 02:18
Всмысле на что я буду менять?
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 13 янв 2014, 17:50
Спалил контору :mrgreen: :mrgreen:
323i '81
shark163
Сообщение shark163 » 13 янв 2014, 19:04
Artemy 323 писал(а):Скажи если ты ставиш мотор мощьнее, ну наверное,чтоб не тошнить?
если это мне то, разумеется будет пол года минимум боевой режим))
GrifIN
Сообщение GrifIN » 15 янв 2014, 02:08
shark163 писал(а):Всмысле на что я буду менять?
Это вопрос к Yura335
Yura335
Сообщение Yura335 » 16 янв 2014, 14:12
Либо на такой же на лето может хватит. А так есть вариант от е30 широкий пихнуть. У меня в теме есть фото той балки с центром от е30.
Вернуться в «Тюнинг»
