Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 318i (бывшая 315 :) )
Сообщение Santino » 09 фев 2014, 19:29
... а тем временем задний диван готов:
теперь принялся за передние :D
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 09 фев 2014, 19:39
респект.неплохо
Santino
Сообщение Santino » 09 фев 2014, 19:42
благодарю!)
но всё равно как хотел не получилось. машинка не берёт заводской пластиковый рант :(
Сообщение chelby5 » 09 фев 2014, 20:20
Хорошая работа, но посредине нехватает черной вставки
hanson83
Сообщение hanson83 » 09 фев 2014, 20:20
какраз потренеруешся.а потом нам на форуме перетягивать будеш :)
Santino
Сообщение Santino » 09 фев 2014, 23:00
в смысле чёрной полосы посреди дивана?
как вариант :D
Сообщение DEMETRISS » 10 фев 2014, 00:40
савсем плахой фото... на спинке я так понял со стяжками?)
Santino
Сообщение Santino » 10 фев 2014, 07:26
на тел фоткал))
на спинке полосами прошил всю плоскость, типа как в оригинале.
Димон, я до сих пор не понял что ты именуешь стяжками :D Ты имеешь в виду пластиковый рант?) Если да, то его как всегда нет :(
Сообщение DEMETRISS » 10 фев 2014, 10:26
ну ты даешь, прострочена ткань еще по центру.... это и есть стяжки
Santino
Сообщение Santino » 10 фев 2014, 17:08
значит стяжки :D
Сообщение DEMETRISS » 10 фев 2014, 17:22
ну вот, я тебе о них и говорил, что сделай их еще на поджопник, а то как чехол...
Santino
Сообщение Santino » 10 фев 2014, 18:14
закончу передние, доделаю сидушку заднего дивана
потому как да, "чехольность" не есть гуд
Сообщение Grigoriy_48rus » 10 фев 2014, 20:30
с зади там особо на них и не смотрят,мне нравится как сделано .
Santino
Сообщение Santino » 11 фев 2014, 07:26
да, ты прав. и именно потому я начал шить с заднего дивана. чтобы набить руку, а передние сделать полностью как надо :D
Santino
Re: Santino's BMW 318i заморожена в ожидании лучшей жизни!
Сообщение Santino » 07 мар 2014, 10:29
Решил написать небольшой мануал для тех, кто решится перетягивать свои сидушки самостоятельно. Если материал, изложенный мной, достойный, то можно определить его в базу знаний.
Сам я ранее никогда даже не шил на швейной машинке. Это мой первый опыт. Думаю, что для первого раза всё более чем получилось :D
Итак, разборка сидушек. Для начала, необходимо снять салазки. Они крепятся четырьмя болтами к раме сидушки. Так что ключ на 10 и вперёд. На фото уже без сазалок:
Далее смотрим на бока сидения. Там имеются пластиковые заглушки, закрывающие механизм подъёма спинки. Крестовой отвёрткой откручиваем 4 шурупа и оголяем механизм. Видим по 2 болта с каждой стороны, которыми крепится сама спинка. Откручиваем их. Скажу сразу, что открутить их не просто. Так что понадобится БОЛЬШАЯ отвёртка :D
После этого надо аккуратно отсоединить поводки идущие со спинки на механизм откидывания спинки. Ничего сложного. Итак, сидуха разобрана на 2 части.
Теперь приступаем непосредственно к снятию чехла с каркаса. Крепится он на штырьках. Соответственно, чтобы его снять, надо оттягивать материал и выводить его из зацепления со штырьками. Там где необходимо, штырьки можно отогнуть:
В итоге видим голую сидуху:
А сам чехол отдельно:
Как мы видим, чехол имеет мягкую подложку. Её я использовал в качестве дополнительного уплотнителя. И потому аккуратно выпарываем эту подложку, а всё остальное распарываем на части для того, чтобы использовать как лекала.
Сама подложка:
И части чехла:
Подложку одеваем на каркас:
Заводской винил я использовал при пошиве нового чехла. Остальные же части гладим, обводим и получаем части новой оббивки:
Среднюю часть немного облагораживаем строчкой. Для этого размечаем с обратной стороны линии шва и прострачиваем:
Затем все части сшиваем в единое целое и получаем готовый новый чехол:
Наверное, именно сшить- это самое сложное. Тут надо тренироваться :D
Чехол на каркас натягиваем и закрепляем на заводские места:
Вот почему было целесообразно использовать старый винил :)
Переходим к спинке. Откручиваем три самореза снизу спинки и снимаем панель, за которой видим вот что:
Снимаем по тому же принципу обшивку и повторяем те же действия.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Отдельно ещё хотел бы остановиться на металлической конструкции сидушки.
В процессе эксплуатации может быть повреждена.
Вот места, на которые следует обратить внимание и подварить проблемные места:
место где крепится фиксатор спинки
А вот общая картинка, на которой я выделил проблемные места:
Ну и напоследок фото готовой сидушки:
