Охлаждение М10В18
tayra
Охлаждение М10В18
Сообщение tayra » 04 сен 2007, 08:59
Народ, вопрос в следующем -- температура движка стабильно 100 градусов, ежели верить датчику (полделения после вертикали). При длительной езде на 3,5 тысячах оборотов температура падает практически до нормы. Термостат нулевый оригинальный. Но при максимальной температуре (по датчику 100) нижнее колено едва теплое, не уверен, что он вообще открывается :( Причем на старом термостате была точно такая же история... Что за нафиг? У кого какие соображения? Вообще это нормально, чтоб температура "гуляла" в пределах одного деления? И последнее -- чем чистить систему если что? Когда перебирал движ, то блок хорошенько продрал внутри каналов отверткой -- выпало много извести, теперь вот думаю, может стоит еще химией какой попробовать?
Заранее спасибо.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 04 сен 2007, 12:23
1 Завоздушена система.
2 Забит радиатор.
миха лит
Сообщение миха лит » 04 сен 2007, 12:52
да хорошо если термостат, по стмптомам похожее и у меня тока у меня блок с трещинками где болты вот и подогревается движок немного, хотя ездить можно.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 04 сен 2007, 13:49
не знаю нормально или нет, но у меня четко рабочая не гуляет особенно дальше середины, уверен что воздуха нету в системе??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
MadMax
Сообщение MadMax » 04 сен 2007, 16:30
химии не надо, термостат правильно поставил? стрелочкой вверх?
8-906-762-4000
Сообщение Artemy 323 » 04 сен 2007, 17:44
у меня тож на м20 температура гуляет в пределах одного деления
Мож у тя датчик врёт? который на термостате стоит?
Константин
Сообщение Константин » 04 сен 2007, 22:18
В моём случае при сходной симптоматике врал указатель температуры на приборной доске. Замена приборки решила проблему.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 05 сен 2007, 07:14
Аналогично, проверил установкой калиброванного датчика вместо стандартного и замера температуры - брешет.. Поскольку приборки не было - забил...
tayra
Сообщение tayra » 05 сен 2007, 09:11
Валентин Screw писал(а):1 Завоздушена система.
2 Забит радиатор.
1. Да не должна бы.... Тыщи две уже наездил, полюбому должно было попустить. Или нет? На всяк случай -- как бороться?
2. Исключено, проверял.
МИХЕ
В смысле с трещинками блок? Ну и как это на температуру влияет? Серьезно, обоснуй.
tayra
Сообщение tayra » 05 сен 2007, 09:15
Artemy 323 писал(а):у меня тож на м20 температура гуляет в пределах одного деления
Да вообще такая мысль приходит в голову, единственное, что смущает -- когда стрелка вертикально, лампа давления масла не горит, а когда сдвигается вправа, начинает моргать лампа на холостых.... Мож конечно надо масло с фильтром поменять -- после ремонта могло навымывать всякой дряни в фильтр, или масло поплотнее залить, у меня сейчас 5W40 :roll:
tayra
Сообщение tayra » 05 сен 2007, 09:19
MadMax писал(а):химии не надо, термостат правильно поставил? стрелочкой вверх?
Вах, абижаешь! :lol: К слову, а его вообще реально поставить НЕПРАВИЛЬНО? Там же верхняя труба гнутая! :lol:
tayra
Сообщение tayra » 05 сен 2007, 09:24
Shark-E21 писал(а):Аналогично, проверил установкой калиброванного датчика вместо стандартного и замера температуры - брешет.. Поскольку приборки не было - забил...
А если не трудно, скажи, что там должно быть на выходе с датчика? Ну в смысле сколько вольт при рабочей температуре?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 сен 2007, 11:02
Посмотри не забиты ли соты всякой мошкарой. Реальные случаи были когда перегревали движки из-за этого. Ты как раз вернулся из поездки где этой дряни будь здоров...
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 05 сен 2007, 18:31
У меня радиатор стоит какой то не родной, и машина в пробке начинает греться стрелка приближается к красной отметке, что за хрень? Крыльчатка работает всегда (она без термомуфты), радиатор не забит, расширительного бачка нет. Термостат тоже в норме
318i m10 k-jetronic
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 05 сен 2007, 21:42
Alex XXX писал(а):У меня радиатор стоит какой то не родной, и машина в пробке начинает греться стрелка приближается к красной отметке, что за хрень? Крыльчатка работает всегда (она без термомуфты), радиатор не забит, расширительного бачка нет. Термостат тоже в норме
Расширительного бачка нет, наверное потому что движка - М10, да?
