Наш проект E21 M60
sapa
Наш проект E21 M60
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 10:25
Достался мне недавно E21 316 81г.в.
Двигатель слабенький 1.6 литра.
Пару недель машина стояла на стоянке в ожидании, чтобы с ней что-нть уже сделали.
Такой она мне досталась
родной моторчик M10 1.6l
Последний раз редактировалось sapa 07 сен 2007, 10:31, всего редактировалось 2 раза.
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 10:28
И вот появилось свободное время...
Первое, что сделали, это выкинули двигатель. Измерили свободное место, M60 не входит. Следом за двигателем пошел вакуумник. Стало легче.... Мотор встает впритык. Решили попробовать, как он будет там жить... И вот что получилось...
Теперь ломаем голову, как сделать крепление под этот двигатель и как придется расшивать тунель, чтобы встала коробка. Да и кузов стоит усилить....
...... Продолжение следует....
Так выглядит кузов без мотора и всего, что должно быть под капотом
А так смотрится M60 под капотом E21
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 10:43
Эт точно м60? Или мне кажется что ЭТО V-образное что то....?
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 10:45
John Ripper писал(а):Эт точно м60? Или мне кажется что ЭТО V-образное что то....?
Это M60 (V8 3литра)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 10:49
Психи. Однозначно. чашки усиляйте. будут сходится очень сильно и очень быстро.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 10:50
Весело ! Молодцы главное дело до конца доведите - будет супер.
А вот этого ракурса кажется что капот то не закроется
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 10:53
Ну это понятно, что надо усиливать.... и не только стаканы, а весь кузов... иначе при старте задние колеса догонят передние...
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 10:54
Artemy 323 писал(а):Весело ! Молодцы главное дело до конца доведите - будет супер.
Капот закрывается, если с двига снять верхний пластик...
Поэтому в капоте будет дыра под пластик
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 10:55
Тогда уж можно капот наварить для ковша, заодно вид изменится на драговский
Сообщение alex_day » 07 сен 2007, 10:55
John Ripper писал(а):Психи. Однозначно. чашки усиляйте. будут сходится очень сильно и очень быстро.
Особенно если учитывать, что глядя на фото со стаканами уже проблемы. Хотя идея интересная. А капот вырезать прийдется как в американских хотродах. Ездить будет плохо это однозначно, но понту будет ...
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 11:00
Почему сразу плохо смотря как сделают , как нагрузят оси относительно друг друга, там с ходовкой смотря что сделают
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 11:01
А почему думаешь, что будет плохо ездить?
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 11:05
Развесовка изменится - морда станет тяжелее.
По этому если делать с умом то двс с коробкой надо переносить на зад ближе к попе.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 11:06
Artemy 323 писал(а):Развесовка изменится - морда станет тяжелее.
Или всю жизнь с плитой на попе, что в общем только увеличит вес авто.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 07 сен 2007, 11:12
sapa писал(а):Первое, что сделали, это выкинули двигатель.
Если двигатель не нужен, очень прошу коленвал.. Продать/подарить
Вернуться в «Общение»
