Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 апр 2014, 16:41
Ярославъ писал(а): Так с катушкой всё правильно значит?
да, всё верно
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Я чот не понял?Ты инж ставишь или карб?Просто у тебя на фотке коммутатор от инжа ,на карбе он другой и стоит в зеркальном отображении как катушка на левой стороне
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 06 апр 2014, 18:40
azateikin писал(а):Я чот не понял?Ты инж ставишь или карб?Просто у тебя на фотке коммутатор от инжа ,на карбе он другой и стоит в зеркальном отображении как катушка на левой стороне
На данный момент установлен карбюратор. Изначально мотор с L-Jetronic. Бывший хозяин так ездил.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 апр 2014, 18:58
л-джета на е21 небыло
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 06 апр 2014, 19:04
azateikin писал(а):л-джета на е21 небыло
Значит K-Jetronic, перепутал.
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 07 апр 2014, 12:06
ребят.помогите выбрать аккумулятор.
генератор
download/file.php?id=4590&mode=view
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 13:31
hanson83 писал(а):ребят.помогите выбрать аккумулятор.
генератор
хоть 100-ку ставь ,тока его недозаряжать будет,а вообще можешь до 80А/ч любой,смотря по потреблению сети
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 07 апр 2014, 13:40
понял спс
Добавлено спустя 44 секунды:
а если меньше 80.перезаряжать не будет? )))
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 13:45
нет конечно ,просто если у тебя музон аццкий стоит, всё электро +(печка,обогрев стекла ,фары и т,д,) то гене надо ведь всё это питать,а ещё и аккум заряжать,поэтому с запасом и ставят гену,на 315-х он 45А всегои хватало,при родном аккуме 36А/Ч
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 07 апр 2014, 13:54
просто я ищу золотую середину.на е 21 нет акума на ваз 2107 наеб...ся.на 2 денег нет.вот я и думаю пока универсальный подобрать .на 2 машины.только вот проблемка будет.на семаке ведь послабее гена
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 14:00
У м еня сейчас стоит 55А/ч аккум,остался ещё от м10 и нормально ,правда он обратной полярности и на 7-ку не пойдёт ,а вот купили жене Шкоду ,так там как раз такой с обратной + -
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 08 апр 2014, 16:32
где то видел чертеж короткоходной кулисы под М20, может у кого есть скиньте пожалуйста.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Именно удлинение тяги.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 апр 2014, 18:04
ребят.полдскажите чтоб не рытся.какой зазор чтоб клапана выставить?на м 20
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 апр 2014, 18:07
hanson83 писал(а):ребят.полдскажите чтоб не рытся.какой зазор чтоб клапана выставить?на м 20
Я сегодня на м20б,25 0,30 сделал у себя ,до этого неделю тому делал 0,25 -движок затух ,щас вроде норм
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 апр 2014, 19:33
прочитал в руководстве по эксплуатации : АКБ на 316, 318 - 36 а/ч, на 320 - 44 а/ч, а на 315 - 55 а/ч :shock: Почему на 315 больше чем на других?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 апр 2014, 19:37
Антоша из Голицыно ) писал(а):прочитал в руководстве по эксплуатации : АКБ на 316, 318 - 36 а/ч, на 320 - 44 а/ч, а на 315 - 55 а/ч :shock: Почему на 315 больше чем на других?
на некоторых гена на 55А стоял ,мож поэтому
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 44 гостя
