диски 14-17 [update]
- Гараж: 323
Re: диски 14-17 [update]
Поставил такие диски R15 7j*15H2 ЕТ13 с резиной 195/65 р15 и смотрю что зазоры до рычагов по 1 см максимум как думаете влезет 205/60 р15?
- 23-ий
205.60 р15 влезут с вылетом 13.
Но при поворотах на скорости передние колеса за юбку будут цеплять.
А с нулевым вылетом?205х55.Лёш? ты вроде все перепробовал.пойдут?
23-ий писал(а):205.60 р15 влезут с вылетом 13.
+1
я ставил такии .при поворотах будут шоркать
А с нулевым вылетом?205х55х15
- Гараж: 325
Alien писал(а):Stereo писал(а):205/50
А как она ямы ощущает? не сильно жостко?
хз, у меня подвеска жесткая
BMW E21, M20B25, 1977г.
Можно такие поставить 15x7j et25 4x100 и какую резину на них натянуть?
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Антон Самарский писал(а):Можно такие поставить 15x7j et25 4x100 и какую резину на них натянуть?
Проставка нужна будет 1см. 205/50 самое то. Как вариант 195/50.
bes-the-bes писал(а):Антон Самарский писал(а):Можно такие поставить 15x7j et25 4x100 и какую резину на них натянуть?
Понятно. Спасибо. Жаль.
azateikin писал(а):А с нулевым вылетом?205х55х15
блин!А мне поможет кто-нибудь?будут впереди задевать?
Как народ устанавливает и ездит на таких дисках?
Крабы с е30, если не ошибаюсь.
Примерил 215х60х15 на диски с 0 вылетом.Одному,вдвоём,сидя в переди в выходной можно ездить без проблем,но стоит сесть одному назад-всё!!Здравствуй арка!205-я самый раз будет
