м42в18 для е21
Re: м42в18 для е21
спасибо за поддержку. я вкурсе цен, и именно исходя из этого такой ценник выставлен. кстати моторы продаются как правило от е36 со всеми вытекающими.
- Shmerco
Re: м42в18 для е21
У меня от е36 на балке от м10)
и походу мы с тобой одну стю))))прошли ....не я еще не прошел. Воюю с патрубками(((
Re: м42в18 для е21
Shmerco писал(а):У меня от е36 на балке от м10)
Воюет он
Re: м42в18 для е21
а что там с патрубками воевать??? я с ними довольно быстро разобрался
- Shmerco
Re: м42в18 для е21
mike 19rus писал(а):Shmerco писал(а):У меня от е36 на балке от м10)
Поведай от чего брал?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Антон Самарский писал(а):Shmerco писал(а):У меня от е36 на балке от м10)
Воюет онпокажи лучше фото той красоты!
Выложу обязательно,надо ток волны дождаться и будет) или писать или не дособранному выезжать
Re: м42в18 для е21
надо повспоминать. но у меня они разрезаные, и соединены трубками.
радиатор от е36 с м42. шланг на бачок от м42 е36. на радиатор брал шланг от е36 м42 нижний, и второй шланг от е34 м50 безкондейный нижний.
- DISK
Re: м42в18 для е21
Привет скажите мне. Есть е21 с мотором м10.
Что надо до купить чтобы поставить м42-м44
e21 315 1983
Re: м42в18 для е21
вот жеж целая тема: http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=11235
здесь же продаю фактически полный комплект для установки м42 вместо м20
Re: м42в18 для е21
Что по двигателю делал, замена колец, вкладышей, переборка головы, протирка клапанов, замена колпачков....?)()(
Re: м42в18 для е21
iz Bereznikov писал(а):Что по двигателю делал, замена колец, вкладышей, переборка головы, протирка клапанов, замена колпачков....?)()(
мотор полностью перебран и отмыт практически до состояния нового. ессно все прокладки сальники новые, также кольца и вкладыши.
- DISK
Re: м42в18 для е21
Если к моменту готовности машины СВАП комплект продан не будет куплю.
А пока у меня только прошла разборка.
На майских сниму движок и коробку с выхлопом и помою машину.
В конце мая в жестянку на переварку дырок поеду.
В июне машина будет отдыхать ибо я уеду.
В Июле если ничего не изменится поедет краситься.
Значит в августе-сентябре буду искать и ставить двидок.
e21 315 1983
Re: м42в18 для е21
забирай. мотор с навеской и с лапами, без радиатора.
Re: м42в18 для е21
привет.., мотор конечно актуален.., но у меня балка под м10, коробка 5 ступка эконом от м10-.., так вот..,у меня к тебе для начала вопрос, у тебя коробка от м20 стоит.., можно ли воткнуть двигатель в мою коробку от м10, если можно не разлетится коробка моя при таких нагрузках..?
