Компрессор+карбюратор
- ME262
- Гараж: е21 320 м20в27
Продам компрессор и карбюратор Вебер. Всё это снято с Fiat 131 Abarth rally. Это не колхоз, а именно заводское исполнение автомобиля. Снято не мной, а знакомым с этой машины 1998г(так и лежало в гараже ). Так же были диски с этого фиата R16 но они уже проданы. Отправлю. Цена за всё 10тыр. Фото чуть позже. 8 917 509 80 67
- ME262
Re: Компрессор+карбюратор
Антон Самарский писал(а):Покажи фото что ли, искуситель))))
Завтра буду в гараже, сфоткаю и выложу фото. Компрессор размерами как полтора-два генератора. Карбюратор двух камерный, похож на жигулёвский классический карб.
Я так понимаю, что с креплением и шкивами придумывать надо будет?
- ME262
Антон Самарский писал(а):Я так понимаю, что с креплением и шкивами придумывать надо будет?
Ну да, нужно колхозить. На машине выглядит как на фото(фото из интернета).
- Вложения
- f1.jpg (39.93 КБ) 1994 просмотра
- Installed1.jpg (29.56 КБ) 1996 просмотров
Жень сделай фото впуска со стороны прилегания к гбц
- ME262
Артём, я точно не знаю с какой стороны вход и выход. Родного коллектора не сохранилось, а то что на фото (коллектор не оригинальный). Шкив не оригинал. Бывший хозяин этот кит пытался приколхозить на Мазду 1976г.в с мотором 2,0 в итоге снёс остановку в Орехово-Зуево и после этого эксперементы закончились.
- 23-ий
я чет так и не понял, где у него карб крепится, где выход. фото с разных сторон есть?
- ME262
23-ий писал(а):я чет так и не понял, где у него карб крепится, где выход. фото с разных сторон есть?
Сделаю.
Лех, на первой фотке выход, а на второй фотке площадка для карба(вход).
на фотках компрессор от тойоты. вместо красного шкива должна стоят электромагнитная муфта.
- ME262
Artemy 323 писал(а):На какой объем интересно все это?
Спросил у хозяина, с какого мотора он снял компрессор. Говорит 2 литра "плита", скорее всего 2.0 16v.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
mike 19rus писал(а):на фотках компрессор от тойоты. вместо красного шкива должна стоят электромагнитная муфта.
Так и было. Он говорил что шкив был с электро магнитной муфтой. Но она не сохранилась. На компрессоре надписей производителя нет, возможно и производитель Toyota.
