Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 27 апр 2014, 22:53
Замкни отверткой гайку втягивающего, на которую приходит провод с аккума и контакт втягивающего, на который одевается провод с замка зажигания (черный с желтой полосой). Очень может быть, что контактная группа сдохла
Последний раз редактировалось Chewbacca 28 апр 2014, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 28 апр 2014, 10:09
Ярославъ писал(а):
hanson83 писал(а):втягующее
если просто клацает.то пригорели пятаки 100 процентов
Не установленный стартер крутит. Проблема не в нём и не во втягивающем.
он и будет крутить .если ты его на прямую подключаеш.
если во время поворота ключа происходит клац.а когда отпускаеш назад ещё один клац.то это втягующее 100 проц
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 28 апр 2014, 12:27
hanson83 писал(а):он и будет крутить .если ты его на прямую подключаеш.
Щёлкает не втягивающее, а реле в блоке предохранителей. Кстати, сегодня уже другие звуки появились. Чуть позже скину видео. Судя по всему стартер на себя берёт, т.к. при повороте ключа приборка почти гаснет.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 28 апр 2014, 13:17
тогда и замок зажигаиня может
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 28 апр 2014, 13:21
hanson83 писал(а):тогда и замок зажигаиня может
Ну как бы там и замка нет. Кнопка.
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 29 апр 2014, 12:36
В общем, проблема была из-за отсутствия массы на двигатель. Теперь нужно как-то проверить катушку зажигания, т.к. нет искры.
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 30 апр 2014, 16:07
Короче, парни, выручайте! Имеется бесконтактное зажигание и куча проводов. Вроде подключил катушку зажигания, но искры нет и она греется. Ещё есть фишка на вакууме трамблёра, что туда подключать? Один "+" провод идёт от аккума (был подключен к катушке на "+"), второй толстый провод к катушке приходил от коммутатора. Электрики в моём городе боятся сталкиваться с BMW, характеризуя её как е*анутую машину, а сам я в автоэлектрике ноль.
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 30 апр 2014, 17:10
Ярославъ
На вакуумнике нет никаких проводов. Поиск включи, я стабильно раз в несколько месяцев раписываю про систему зажигания бесконтакную м10. И Фото с подписанными проводами есть там
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 30 апр 2014, 19:20
Chewbacca писал(а):На вакуумнике нет никаких проводов. Поиск включи, я стабильно раз в несколько месяцев раписываю про систему зажигания бесконтакную м10. И Фото с подписанными проводами есть там
Да я не могу тут нифига найти...
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 02 май 2014, 17:42
Помогите проблема собрал двигатель а каким то боком навернулось втягивающее стартера, от чего оно может подойти, мотор М20Б23.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 02 май 2014, 21:33
а при чём тут втягующее и мотор?
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 03 май 2014, 07:36
Стартера разные как я понял или нет, или втягивающие одинаковые?
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 08 май 2014, 20:06
Где можно расшифровать ViN код?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение scan » 08 май 2014, 21:59
vitlia писал(а):Где можно расшифровать ViN код?
http://2009.bmw-autocats.ru/
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 08 май 2014, 22:38
Спасибо, scan, но какая-то скудноватая инфа в расшифровке - год выпуска, модель и руль слева. Хотел найти что-то по-подробнее. Месяца 3 назад расшифровал vin на е34, так там на целую страницу было расписано, а на е21 что-то не могу найти ...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
