Проблема с зажиганием
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Chewbacca » 08 май 2014, 21:19
Ярославъ
Ты бы не машину так ругал, а себя. М10 с бесконтактной системой зажигания и карбом сложно не завести. Проще двигатель и систему управления не придумать)
Сядь и разберись, а не хватай обрывки советов.
Напиши подробно, как ты выставляешь зажигание
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 09 май 2014, 08:36
Антон Самарский писал(а):Давай видео выкладывай. Либо настраиваешь неправильно, либо что-то с карбом.
Пожалуйста, видео https://www.youtube.com/watch?v=Rmp_t48YN7c
Сообщение Антон Самарский » 09 май 2014, 08:58
"Херачит в трубу, значит надо повернуть пораньше" и при этом поворачиваешь позже :)
Поверни пораньше!
Какой топливный насос у тебя стоит?
После таких запусков свечи выверни и посмотри какие они.
Сообщение Chewbacca » 09 май 2014, 09:06
Ты ставишь вмт метку и при это бегунок смотрит ровно на провод. Потому и стреляет в глушитель. Надо выставлять на маховике не метку вмт, а метку зажигания (шарик блестящий) или ставить вмт, но трамблер ставить так, чтобы бегунок не доходил до провода на крышке 5-10 грудусов. У тебя опепежения зажигания отсутствует
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 09 май 2014, 12:38
Антон Самарский писал(а):"Херачит в трубу, значит надо повернуть пораньше" и при этом поворачиваешь позже :)
Поверни пораньше!
Крутил в разные стороны. Стреляет либо в карб, либо в выхлоп. Топливный насос электрически с управлением через кнопку. Свечи мокрые и немного с нагаром. Почистил, просушил, выставил зазор 0,6.
Chewbacca писал(а):Ты ставишь вмт метку и при это бегунок смотрит ровно на провод. Потому и стреляет в глушитель. Надо выставлять на маховике не метку вмт, а метку зажигания (шарик блестящий) или ставить вмт, но трамблер ставить так, чтобы бегунок не доходил до провода на крышке 5-10 грудусов. У тебя опепежения зажигания отсутствует
И по шарику делал, потом крутил, и по ВМТ, результат один. Отрегулировал зазоры клапанов по 0,2. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=iDUpFfDk-O0, где выставлял по шарику, а трамблёр ровно по метке и бегунок ровно на 1 цилиндр. Может тросом попробовать дёрнуть? Чувствую уедет она в утиль на выходных...
Сообщение azateikin » 09 май 2014, 13:15
Поверни пораньше!
Походу тупо переливает + сбито зажигание
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 09 май 2014, 13:34
azateikin писал(а):Походу тупо переливает + сбито зажигание
Если часто жать на газ, то логично же! Зажигание сбито, правда? А я не знал...
Сообщение Chewbacca » 09 май 2014, 13:43
А ты компрессию мерял? Искра какого цвета? Зазоры в импульсном датчике посмотри
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 09 май 2014, 14:02
Chewbacca писал(а):А ты компрессию мерял? Искра какого цвета? Зазоры в импульсном датчике посмотри
В утиль.
Сообщение azateikin » 09 май 2014, 14:17
Походу и не узнаешь! Нечего на зеркало валить понял!
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Спёкся! Рановато что-то!Эх!Слабачки одни пошли
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 09 май 2014, 14:25
azateikin писал(а):Спёкся! Рановато что-то!Эх!Слабачки одни пошли
Просто не хочу тратить время и деньги на всякий хлам.
Сообщение Антон Самарский » 09 май 2014, 21:54
То что насос электрический я понял.
Я спрашиваю насос от чего??? Если от дэу тогда он карбовый, а если от волги, то у тебя тупо заливает свечи.
Поставь на крышу баклажку с бензом и пусти от нее шланг в карбер и заткни обратку.
Попробуй так покрутить.
