Общие вопросы
- fiting
Re: Общие вопросы
Где-т 800-900 мл... Смотря как интенсивно выливать её при прокачке.
Re: Общие вопросы
в книге есть точно значение
- fiting
Re: Общие вопросы
Точного объёма ТЖ в камасутре нет. Из практики при замене ТЖв гидроприводе сцепления и тормозов одного литра хватает, остаётся около 0,15-0,2 литра на долифф или другу в Волгу.
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Re: Общие вопросы
Далее, по мануалу вы должны уточнить, какая схема прокачки тормозов у вашей модели авто. Если производителем не указана схема прокачки тормозов, то существует правило прокачки: начинать нужно с колеса, которое дальше всех находится от ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Например:
1
правое заднее колесо;
2
левое заднее колесо;
3
правое переднее колесо;
4
левое переднее колесо.
ребят какая у нас схема.если нетрудно ответьте
1
2
3
4
Re: Общие вопросы
Такая, как ты написал, только сцепление сначала прокачай.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
помогите разобраться с карбом
В общем ситуаия такая: Тачка стояла без движения с 2003 года. Немного подшаманил её, залил масло и пробовал заводить. Заводится хорошо, но глохнет. Если держать газ то работает. Опускаешь обороты ниже 2 тыс - глохнет.
Мотор 1,8 м10 карбюратор солех 2в4. Читал где-то, что надо продуть жиклёры, как это делается и чем не знаю. Подскажите кто что может.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- hanson83
Re: помогите разобраться с карбом
на клапан холостого хода напруга подаётся.при включенном зажигании сними клему с электрозапорного клапана и одевая ее обратно должен быть слышно ляпанье металлом. или контрольку кинь.при включеном зажигании лампочка должна гореть
актюатор сдох,новый 8000руб стоит,из-за него л-джет пришлось поставить
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
все мембраны меняй на карбе из Вазовских мембран бензонасоса,на карбе 1б2 их 3 штуки было,я менял было всё гууд,пока актюатор не сдох
hanson83 писал(а):на клапан холостого хода напруга подаётся.при включенном зажигании сними клему с электрозапорного клапана и одевая ее обратно должен быть слышно ляпанье металлом. или контрольку кинь.при включеном зажигании лампочка должна гореть
Истину глаголишь.
Предохранитель отходит обычно, и нет напряжения на клапане ХХ, поэтому глохнет.
Последний раз редактировалось Chewbacca 09 июн 2014, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
- hanson83
просто восновном всегда из-за него нет холостого.по своим жигулям знаю.у меня тоже солекс.сцуко капризный он
Добавлено спустя 58 секунд:
если напруга есть.проверь сам клапан.клацает или нет.можно на аккумулятор
- Антоша из Голицыно )
Re: Общие вопросы
недавно в какой то теме говорили про барабаны и ступицы, что все одинаковые, правый левый нет и отверстия под болт крепления барабана к ступице всегда совпадают. А что же тут у меня тогда?
Re: Общие вопросы
ступицу не могли наоборот поставить?
Re: Общие вопросы
azateikin писал(а):ступицу не могли наоборот поставить?
это возможно? Я трос ручника только менял, разобрал, а там вот так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
