совет от знающих по тормозам
доброго времени суток ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! прошу совета по передним тормозам, ситуация такая, стоит m50b25, его нужно останавливать, вот только чем? на данный момент перебранные суппорта передние, зад тоже дисковый, перебранный, хочу что то посерьезнее на ПЕРЕД, может есть какие то варианты кроме е12, volvo 240 и е38? желательно колеса 17 не ставить, самый макс 16, а еще лучше 15, заранее всем спасибо за ответы и примеры. еще вопрос по вакуумнику, мой может остаться? либо что то новое?
Re: совет от знающих по тормозам
в поиск!
на тормоза от е34/32 прекрасно налазят 15е диски.
поиском пользовался, но ничего не нашел, как будто никто вообще не делал, можешь рассказать подробнее о 34-32 тормозилках? от какой именно? разболтовку мою оставить можно?
- Гараж: 325
Вот мой рецепт по переду:
Собрал себе вот такой комплект 282мм тормозов:
Ступицы е12
Диски е34 22мм уменьшенные до 282 мм
Суппорта mazda rx7
Тормоза влазят в 15" диски
Чертеж и фото переходника выложу на днях
Переходник для суппортов от rx 7 под 282 мм диск от е34 толщиной 22 мм
Ступицы е12
Суппорта mazda rx7
BMW E21, M20B25, 1977г.
- Гараж: 325
тормозят хорошо. вакуум родной. гтц 22мм
Бюджет до 20000
Бюджет до 20000
shark163 писал(а):поиском пользовался, но ничего не нашел, как будто никто вообще не делал, можешь рассказать подробнее о 34-32 тормозилках? от какой именно? разболтовку мою оставить можно?
вот первое что попалось:
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=5621&start=75
- djonny
А не проще поставить диск от е28??? он вроде около 280мм
А по теме,суппорта можно попробовать поставить от е28,е34 или е36,а тормозные диски для родной ступицы подбирать по каталогу брембо(там удобнее всего)
е28 525 83г.в. м30б25-??????
спасибо, для меня самое сложное это высчитать какой диск мне нужен, просто вообще не отупляю в этих размерах
