задние ступицы от барабанов
Сообщение 23-ий » 28 май 2014, 23:00
куплю задние ступицы 2 штуки от барабанных рычагов.
scott
Благодарил (а): 21 раз
Re: задние ступицы от барабанов
Сообщение scott » 02 июн 2014, 17:45
315 или 320?
e36 coupe
Сообщение 23-ий » 02 июн 2014, 19:02
scott писал(а):315 или 320?
от машины с м10)))
а в чем там разница?
scott
Сообщение scott » 03 июн 2014, 05:02
пробовал поставить с машины с м20 - не подошло. теперь валяется без дела
от м10 только в сборе мост есть. разбирать ради ступиц не хочется
e36 coupe
Сообщение Artemy 323 » 03 июн 2014, 07:33
от машины с м10)))
Наверно в подшипниках а именно в диаметре внутреннй обоймы.
Сообщение 23-ий » 03 июн 2014, 08:13
Насколько я помню, разница в подшипниках там только в том, что на м20 там один широкий, а на м20 2 узких.
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2014, 09:29
У м10 своя, у м20б20 своя, у м20б23 своя. Это помимо разниц рестайл/дорестайл
Сообщение 23-ий » 03 июн 2014, 10:45
В чем свойственность выражается? В размерах или номерах?
Подшипники по общему каталогу у них только 2х типов. 2 тонких или 1 широкий.
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2014, 10:59
Подшипники у м10 и м20 разные. Конкретно не скажу, т.к. не доводилось сравнивать лично, но на форуме уже неоднократно народ писал, что они не взаимозаменяемы, либо искать недостающее свое или менять рычаги в сборе.
Сообщение 23-ий » 03 июн 2014, 11:08
Не. Тут дело ток в экономии времени. Мне их точнуть надо пернд заменой тормозов.
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2014, 11:10
не хочешь родные портить?
Сообщение 23-ий » 03 июн 2014, 12:12
Не. Не в этом дело.а в том что хочется проточить зараннее. А потом ток болт-он)
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 03 июн 2014, 21:52
315-318 под маленький шлицевой вал, 320 под большой
BMW E21, M20B25, 1977г.
Сообщение 23-ий » 06 июн 2014, 18:38
Stereo писал(а):315-318 под маленький шлицевой вал, 320 под большой
спасибо. мне, значит ступицы под м10.
2 штуки)
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 06 июн 2014, 20:13
2 штуки)
У м10в20 тоже большие
Вернуться в «Запчасти куплю»
