Куплено, можно удалять.
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mixail32rus » 31 май 2014, 13:33
Ищу проводку дорестайл! Если есть у кого есть от инжекторной(k-jet) будет идеально.
Так же ищу защитные колпаки для двухфарки. можно вместе с проводкой
http://cs617721.vk.me/v617721272/cba9/tXoYKWU3iC4.jpg
Последний раз редактировалось Mixail32rus 16 июн 2014, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Re: нужна проводка дорестайл!!
Сообщение Mixail32rus » 06 июн 2014, 21:02
Ап.. в поисках проводки.!
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Re: нужна проводка дорестайл!! фишки от фар!
Сообщение Mixail32rus » 09 июн 2014, 22:38
:( такая мелочь, а никто продать не хочет даже...
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 11 июн 2014, 17:15
Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
Может быть я ошибаюсь но на рестайлинг были только карбы
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Мне вапче не понятно . У тебя рестайлинговая машина и на эту проводку поставили Л-ДЖЕТ так или нет ?
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 11 июн 2014, 17:18
BMWE21 писал(а):Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
машина 79 года) на нее поставили l-jet но не работает приборка. Решили заменить всю проводку полностью.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 11 июн 2014, 17:26
Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Приборка 79 г или после
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Или я что то не пойму и мне не ясно ?
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 11 июн 2014, 17:33
BMWE21 писал(а):Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
до 80го года не было l-jet )))был k-jet ) а после 80 появился l-jet , но и k-jet тоже ставили..
На сколько мне известно)
Мне нужна проводка от машины до 80 года с системой впрыска k-jet )
Вот как-то так.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 11 июн 2014, 17:44
Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 11 июн 2014, 17:52
BMWE21 писал(а):Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
k-jet мне не нужен) и моторную проводку трогать не надо,она сделана вся. Нужна проводка от монтажного блока и по всему салону. Разница между проводкой от k-jet и карбюраторной в том, что у проводки от k-jet назад идут провода для электрического бензонасоса, у карбюраторной их нет и придется их вколхаживать так сказать.
Проводка от машины после 80 года не подойдет так как нужно будет перепаивать проводку под кнопку аварийки как минимум..и может еще что, точно не знаю..
По этому ищу именно такую, если к концу недели не найду , возможно куплю от карбюраторной машины до 80 года выпуска..
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 16 июн 2014, 17:36
Все куплено, можно удалять...
Вернуться в «Запчасти куплю»
