От чего коробка ?
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
От чего коробка ?
Сообщение vitlia » 02 июн 2014, 16:58
Нашёл в гараже коробку. Есть подозрения, что пятиступка. Из написанного на ней только бмв гетраг и 179288 AMC. Собственно вопрос: подойдёт ли эта коробка на м10 1,8 ?
З.Ы.: От чего коробка - не известно.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: От чего коробка ?
Сообщение R2-D2 » 02 июн 2014, 17:02
В расследовании помогли бы фотографии подозреваемого. А то я например свои карты Таро потерял.
Сообщение azateikin » 02 июн 2014, 18:06
vitlia писал(а): Есть подозрения, что пятиступка.
интересно,на чём это основано?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 02 июн 2014, 18:11
Фото подозреваемого сделать пока возможности нет.
Подозрения обоснованы тем, что она трохан длиннее моей родной четырёхступы.
Читал книгу базы знаний, таких чисел как 242 или 245 нигде на корпусе не нашёл, а может не там ищу ...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 02 июн 2014, 18:43
вот где смотри
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 11 июн 2014, 22:22
В этом месте цифры:
240.0.0132.90
225
1,1
1
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 12 июн 2014, 12:09
Погуглил эти циферки, вроде как это 5МКПП от М20. Тогда встанет ли она на мотор М10 ??
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 12 июн 2014, 13:01
не станет
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 июн 2014, 01:06
Chewbacca писал(а):не станет
не станет всмысле тупо одна вместо другой? с переделками же станет
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 13 июн 2014, 08:22
Это уже интересно. А какие переделки нужны?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 13 июн 2014, 09:39
И правда, какие?) Поменять корпус коробки? :D
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 июн 2014, 12:16
Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
пагни, я не в кугрсе ) Но ведь если поменять корпус, то и номер уже будет не 240?
Погоди, не понял - ты хочешь сказать что М10 и Getrag 240 не могут стоять вместе на одном авто?
Сообщение azateikin » 13 июн 2014, 13:57
С такими познаниями далеко не уедешь! У меня стояла 240-я 5-ст на м10 ,ставил вместо 242-й 4-ст ,у 240-й передачи покороче и разгон у неё резвей .Номера на коробках 240,242
245,260-е означают как раз переадаточные числа,а не с какого она двигла,сейчас у меня на м20 стоит 245-я и хочется 260-ю,но у ней нет привода троса
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 13 июн 2014, 14:05
А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 13 июн 2014, 14:13
vitlia писал(а):А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
на м10 или м20? обе были со своими карданами,сложностей не было
