редуктор с блокой от Е28
Всем привет!Вопрос такой!С е28 есть возможность взять редуктор с блокой,потроха подойдут в наш?
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Re: редуктор с блокой от Е28
лежит у меня редуктор.с е 28.говорили с блокой.оказался походу нет
.а зачем он тебе?родной не устраивает?
Готов поспорить, что дело в блоке))
Chewbacca писал(а):Готов поспорить, что дело в блоке))
100% в ней -есть куча резины на отжиг и бесплатный шиномонтаж ,а без блоки боком ездить хреново.Вчера встреча большая была (в основном Е30) у одного стоит блока,у другого -заварка,разница -небо и земля!Значит надо искать с Е30?как то подешевле у них,чем Е21
Так была тема от Хан Соло про установку кишок е36 с блоком в корпус редуктора е21. Чем не вариант?
Chewbacca писал(а):Так была тема от Хан Соло про установку кишок е36 с блоком в корпус редуктора е21. Чем не вариант?
поискю если была-пасибки
буду брать с Е30-предложили за 300баксов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
