hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 06 июл 2014, 22:56
если фишку с фтягующего снять.начинает вместо заводки клацать какоето реле в блоке предохранителей.(реле стартера под панелью).и пропадает работа моторчика печки -это нориально?или чтото нетак?а если одеть.то клацает реле стартера под панелью а в блоке не клацает.хотя провод с реле стартера походу больше не подключён к релюхам в блоке предохранителей
вопрос 2 солько вольт должно приходить на фишку стартера с реле?
Сообщение Chewbacca » 07 июл 2014, 10:39
Питание на втягивающее идет непосредственно с контактной группы, никакого реле нет. Его ставят для разгрузки контактов замка зажигания лии при инсталяции сигнализации.
Но при этом в блоке предохранителей стоит разгрузочное реле. Когда повернут ключ в положении "стартер", напряжение поступает не только на втягивающее, но и на контакты данного реле, в следствии чего разгрузочное реле отключает питание вентилятора печки, стоп-сигналов и еще чего-то ( можно посмотреть в книжке, что висит еще на том же предохранителе). Это сделано для того, чтобы отключить ненужные на момент пуска двигателя потребители, увеличив тем самым пусковой ток на стартер.
Напряжение на втягивающем стандартное - такое же, как на аккумуляторе. Но мерить его нужно под нагрузкой, чтобы получить адекватные показания.
hanson83
Сообщение hanson83 » 07 июл 2014, 18:02
спасибо.реле стоит бош.то есть родное.думаю оно там и должно было быть.
разгрузочное какое из всех.то что d на схеме???
Сообщение Chewbacca » 07 июл 2014, 21:59
Да, d. Судя по схеме, оно отключает вентилятор печки и обогрев стекла. Стоп-сигнал не должен гаснуть.
hanson83
Сообщение hanson83 » 07 июл 2014, 22:04
спасибо.если дождя не будет.буду завтра ковырять.
теперь дворники и омыватель стекла неработает :) блин.достало уже :(
hanson83
Сообщение hanson83 » 08 июл 2014, 20:14
кое что потихоньку всплывает.к кнопке пуска по проводам доходит 11.6 вольт.1 вольт потерялся.но это думаю не критично.1 вольт так как акум показывает 12.7.сразу за кнопкой выходит 9.5 вольт :shock: .во блин.почистил в ней контакты.эффекта ноль.почему в кнопке так много теряется?что такое сопротивление у неё?а дальше после реле уже 8.6.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
почему в кнопке так много теряется.?ведь она просто замыкает контакт!
hanson83
Сообщение hanson83 » 12 июл 2014, 00:26
обнаружил.что после аварии поломаны все кроме одного крепления генератора.завтра буду чтото думать.чтоб к кузову на ножке закрепить.
ещё обнаружил что неработают .мля. обе передние стойки.качаю машину а она как мячик прыгает.с одной стороны воздух сосёт.
hanson83
Сообщение hanson83 » 21 июл 2014, 17:55
добвалю пару фоток.жопа побита временем намного больше чем перед.и фотка багажника после того как украли .то есть сломали антикрыло.
багажник после вандалов
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ev-molchanov » 21 июл 2014, 18:17
как звук выхлопа? видео нет?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 21 июл 2014, 20:02
угу, тоже хочу звук послушать!))
hanson83
Сообщение hanson83 » 21 июл 2014, 20:36
есть. там где я про пробитую прокладку спрашивал.но на видео плохо передаёт.а так вроде огонь :) .глушаки под заказ делались.только за работу помоему 1500 отдал.или вместе с материалом.
https://www.youtube.com/watch?v=C8TsdEBoxWc
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
незнаю.в связи с событиями и постоянными звуками артилерии опускаются руки в ремоне.ничего не хочится.и кстате всвязи с безденежьем.опятьже связаном с ситуацией.подумываю тупо бросить проэкт
бензин 16 грн .это 92. а у меня расход.????даже незнаю сколько. старый м 20 плюс автомат.-ядерная смесь получается
на третьей фотке снизу в стене краник под кёрхер. :) это если у кого возник вопрос :D
Santino
Сообщение Santino » 21 июл 2014, 22:39
вот и я что то не спешу машину доделывать...
толку всё равно никакого. сделаешь, а с такими ценами на горючку и с такими зарплатами ездить нереал...
hanson83
Сообщение hanson83 » 30 июл 2014, 22:58
ребят.сильно стрёмный руль?помоему вообще печальный. есть ещё с е 28 но он под перетяжку и неизвесно по шлицам подойдёт или нет.
Santino
Сообщение Santino » 31 июл 2014, 07:54
с е28 что то уж очень кажется, что не подойдёт.
а трёхспицевый если тебе стрёмный, могу тебе отдать свой и ещё денег доплатить!)
Сообщение Антон Самарский » 31 июл 2014, 08:53
hanson83 писал(а):ребят.сильно стрёмный руль?помоему вообще печальный. есть ещё с е 28 но он под перетяжку и неизвесно по шлицам подойдёт или нет.
Сними с 3-х спицевого руля кожу и получишь отличный руль.
