Вентилятор. Нужна помощь!
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Холмецкий » 23 июл 2014, 12:09
Суть в следующем: на машине нет родного вентилятора (так купил), сейчас думаю его ставить. Не могу понять что туда нужно ставить, смотрел на экзисте, там совсем другое крепление выдает на мое авто, если кто закинет список и схему того что нужно, буду признателен!
Двигатель м20б20 карб(пока что карб)
П.с. На форуме искал подобную тему, нашел, но все равно прошу помочь, тк не разобрался.
Re: Вентилятор. Нужна помощь!
Сообщение Chewbacca » 23 июл 2014, 13:13
Посмотри в етк этот раздел для е30
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Скорей всего поэтому и нет вентилятора: помпу с е30 поставили, а вискомуфта незаменяема с е21.
Докупай вискомуфту, крыльчатку и гайку от е30.
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Сообщение Холмецкий » 23 июл 2014, 13:28
Какую фирму лучше брать? (не оригинал если)
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Совсем в замешательстве я, зачем столько разных крыльчаток и муфт в чём разница?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%9D%D0%A2.
Сообщение Han Solo » 05 авг 2014, 08:36
В твоем слчаи помпа у тебя стоит уже переходная т.е от е30 . т.е тебе надо купить крылчатку и вяскомуфту от е30
Муфта и помпам от е30 выглядит так::
а так для перехода надо
1.Помпу
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47275/198 ... 11/11_0575
Брать например можно hepu
2.Муфту
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47275/198 ... 11/11_0613
Можно взять например мейле
3.Прокладка
4.крыльчатка
Ссылки спец такие дал .смотри там есть различия по годам до 87 года и после
Поэтому бери такой комплект или другой .Они отличают !
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Сообщение Холмецкий » 06 авг 2014, 08:08
Всё, разобрался, спасибо огромное! буду искать крыльчатку и муфту.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 мар 2017, 22:18
Chewbacca писал(а):Источник цитаты помпу с е30 поставили, а вискомуфта незаменяема с е21
на старых бмв разные вискомуфты? Пообещал сегодня товарищу что отдам ему на е34 вискомуфту с е21... думал что они одинаковые
Сообщение Chewbacca » 26 мар 2017, 22:44
на м20 было 2 типа вискомуфт - под гайку и под болт. Может, подойдет, а может и нет
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 мар 2017, 22:51
Chewbacca писал(а):Источник цитаты на м20 было 2 типа вискомуфт - под гайку и под болт. Может, подойдет, а может и нет
понял. Тогда пойдёт! -)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
