как вынуть подшипники ступичные задние.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Давно занимаясь ремонтом иностранной машины всеми любимой нам марки, я уяснил ,что без грамотного подхода результата не будет, поэтому для разборки задней ступицы мною был куплен Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы Дело Техники 813119
скачан мануал с шарк- е21, ясчик пива, ***, и трое корешей.После того, как, направляющая выпресовывытеля была сломанна(ключ на 32))) а сальник выковырен ключом на трнадцатть собственноручно, и немножко через брусок постучали кувалдой я решил обратится к посетителям данного форума, в надежде,на подсказку .Вопрос в название темы.
- Вложения
- 945949.jpg (36.06 КБ) 12371 просмотр
Re: как вынуть подшипники ступичные задние.
Три раза менял,тихонько молоточком и штырём выбивал, у Шарка всё подробно описано да!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Там навроде небольшой перегородочки куда подшипники упираются или я ошибаюсь,может ты за неё тянешь?тогда трактором тяни.
- Константин
Однажды задний подшипник часов 5 вынимали. Всякое бывает...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
ясно, отдал на выпресовку в автосервис, разобрали всё норм, посмотрел хоть как там что.Правый рычаг к сожалению полностью разбит.кстате там внутри тонккое такое колечко невысокое,это я так понял и есть регулировочная шайба?
Grigoriy_48rus писал(а):стате там внутри тонккое такое колечко невысокое,это я так понял и есть регулировочная шайба?
Да
BMWE21
Высчитывать её надо если ты соберешься менять проставочную втулку, если только подшипники то ничего трогать не надо.
- Гараж: E21 315
только молотком неудобно запресовывать)))) тоже можно чудес понаделать
- Shark-E21
- Admin
Прикольно - сайт до сих пор читают.
:) Я у себя делал дважды (на разных рычагах) - оба раза относительно без проблем снял. Дольше возился с корончатой гайкой, которую (во второй раз) отвернул "болгаркой".
scan
Трансфер писал(а):только молотком неудобно запресовывать)))) тоже можно чудес понаделать
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
полуось, странно но не похожа на те что есть.
- Антоша из Голицыно )
А где этот мануал от Шарка? Не могу найти, форум в каком то нелепом виде отображается
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
На сайте http://shark-e21.narod.ru/hod.htm, форум да чето ппц.
- Shark-E21
- Admin
Антоша из Голицыно ), Да, там, удивительно, Яндекс до сих пор не снёс сайты на narod.ru )))
