Строю 335i, Саратов
Sergun
Гараж: 323i
Re: Строю 335i, Саратов
Сообщение Sergun » 17 ноя 2014, 20:19
Привет! Спасибо! Диски и резина будет другая, эти колеса я взял у друга с его е32, своих 5 болтовых пока нет. Постараюсь поискать что нибудь типа bbs rc090.. И соответственно тогда уже под колеса буду делать арки, а насчет фендеров, спасибо за совет, подумаю.
Заднюю подушку пока никакую не поставил, потому как ее еще купить нужно, а денег пока на е21 нет возможности выделить. Именно по этому бросил заниматься подкапоткой, и вкатывать балку начал, радиатор покупать нужно. Ставить буду родную подушку от е32-34, выгибать нишу не получится, только резать, туда где должна прикручиваться подушка, ниша как раз, а нужно приварится к лонжеронам, не к жестянке же подушку прикручивать.
Болты на гумики е21 и е34 одинаковые. Проставку придется выточить между кузовом и гумиком, шайбу, толщиной миллиметров 8, точно не мерил еще.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 17 ноя 2014, 22:34
Штангель?
Тля, ребята, как вы можете адекватно использовать то, что вы даже НАЗВАТЬ адекватно не можете?
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ!
ШТАНГЕН!
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 18 ноя 2014, 00:19
Я искренне надеялся, что хотябы на таком узкопрофильном форуме не будет подобных глупых высказываний, не несущих никакого смысла. К сожалению тролли добрались даже сюда. Если по теме - я не буду перечислять все инструменты, которыми владею, и как я их бывает называю. Андерсон, надеюсь нет сомнений в моем умений работать молотком, которого я называю молодой? Так вот, слово даю, что штангенциркулем я мерить умею с такой точностью, которой он позволяет это делать.
Просто попрошу любителей красного словца пройти мимо этой темы, и оттачивать свое остроумие где нибудь в другом месте. Надеюсь на понимание.
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 18 ноя 2014, 01:03
Sergun писал(а):Привет! Спасибо! Диски и резина будет другая, эти колеса я взял у друга с его е32, своих 5 болтовых пока нет. Постараюсь поискать что нибудь типа bbs rc090.. И соответственно тогда уже под колеса буду делать арки, а насчет фендеров, спасибо за совет, подумаю.
Большое спасибо за информацию! Про болты гуммиков реально поможет (мне не придется покупать корпуса гуммиков е21 и гумики в них) :up:
Стойки какие поставил ? Е21 или Е34 ? Я себе планирую от Ниссана поставить все стойки (скайлайн или сильвия). НАшел тему на драйве - задние от 13й сливы почти идеально становятся.
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 18 ноя 2014, 10:47
задние 34ые буду ставить. Пока 21ые временно стоят чтобы машину катать.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Вот фото где оказывается подушка. выгибать нишу не получится, нужно варить площадку под подушку к лонжеронам.
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 18 ноя 2014, 19:03
Друзья, вопрос, ступицы е12 встают на 45 стойку? там же еще два вида подшипников бывает, насколько я знаю? ступицы наверное на 28 форуме искать?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 18 ноя 2014, 21:28
Да встанут, если стойки от в20
Я на е30 форуме покупал, в разделе янгтаймер
BMW E21, M20B25, 1977г.
3n4
Сообщение 3n4 » 18 ноя 2014, 21:30
Sergun писал(а):Друзья, вопрос, ступицы е12 встают на 45 стойку? там же еще два вида подшипников бывает, насколько я знаю? ступицы наверное на 28 форуме искать?
Ступицы продавались здесь и на е30 форуме я видел. От 2 до 2.5к стоят.
Вот темы про то, куда такие ступицы подходят Ступицы на 5 дырок от е12...
viewtopic.php?t=3916
В кратце - подходят они на м20 подшипники
blake320
Сообщение blake320 » 19 ноя 2014, 01:34
За фото спасибо! Какой ет у дисков и ширина не подскажешь?
The ultimate driving machine
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 19 ноя 2014, 02:47
На последннй фото колесо 295/30/18 , на всех остальных 215/70/15 а диск обыкновенный 2 стиль, погугли в инете параметры, либо я на работе завтра гляну, отпишу тогда.
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 19 ноя 2014, 17:24
blake320 писал(а):За фото спасибо! Какой ет у дисков и ширина не подскажешь?
ширина 7J, вылет 20
3n4
Сообщение 3n4 » 21 ноя 2014, 23:27
Привет! Как дела, что нового? Как постройка продвигается?
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 22 ноя 2014, 17:45
Привет! Дела с машиной пока продвинулись немного, работа навалилась и денег нет. тем не менее машиной занимаюсь каждый день. Отрихтовал передний фартук, соединил систему охлаждения, пришлось помучится чтобы уместить родной кран. И привел в порядок моторную косу - ампутировал ненужные провода на автомат, круиз и т.д. только на двиг остались. И уложил все в гофру. Сегодня продал 16 ронделлы, нужно будет купить радиатор и пороги заказать. Дела пока вот так.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Совсем забыл. Приобрел задние низкие стойки KW от 34ки. Буду ставить их, задние арки буду делать когдм определюсь с колесами, развалом и занижением.. кароче нескоро:)
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 22 ноя 2014, 19:23
годная тема. Сам планирую ставить 3.5, вчера тоже мерил сложную балку-апатия на ее внедрение, привода по-любому укорачивать. Но обилие редукторов с блокой на подобную балку радует. Радиатор корячь кондейный с 535-самое то будет. Я тут, кажется, нашел выход на валы дбиллас и шрик на них.. если интересно-в лс. И прошивками запасаюсь на м30) ты когда мотор будешь вынимать-пофоткай, что с блока спиливал..
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 22 ноя 2014, 19:48
Радиатор от 535 уже примерял, телек не жалко, даже замок капота готов в жертву принести, но просто пока не нашел адекватного предложения на такой радиатор. С валами пока не интересно, тем более распред новый стоит :) Мотор теперь буду вынимать не раньше покраски кузова, не скоро. Если есть еще вопросы, задавай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 92 гостя
