Допустим, я вытащил трамблер без контакный, из одной головы (двиг м10), и переставил в другую (м10), каким образом он выставляеца то?
выставил ВМТ по меткам шкива коленвала.
каким образом выставить шестеренку трамблера в головку блока чтобы не ошибиться на 1-2зуба?
Без контакноте зажигание (?)
Ставиш колено в ВМТ 1ого цилиндра, но учти, что такт сжатия может оказатья на 4ом цилиндре, а не на первом. )мож в заливную горловину посматреть мож чё увидиш куда стоят рокера).
на тромбе есть метка ; так надо чтоб бегунок после установки смотрел на эту метку центром контакта, это будет примерно 0градусов зажигание. То есть надо пред запихиванием тромба в голову провернуть немного бегунок так как зуб косой. И при запихиваний тромба бегунок сместиться это надо учесть.
Ну и потом поворачиваеш корпус тромба против направления поворота бегунка немного (самую малость), чтоб сделать поережение зажигания.
- Madman
Для того чтобы выставить в ВМТ при такте сжатия поршень 1-го цилиндра - выкручиваем свечу в первом цилиндре, затыкаем отверстие какой-нибудь пробкой и ключем прокручиваем двигатель, в конце такта сжатия пробка выстрелит!
- guass
Madman писал(а):Ставиш колено в ВМТ 1ого цилиндра, но учти, что такт сжатия может оказатья на 4ом цилиндре
а не проще, выставить по меткам и не устаривать в сервисе фейрверков, дядь ты опять чет не то написал.
- guass
Artemy 323 писал(а):Ставиш колено в ВМТ 1ого цилиндра, но учти, что такт сжатия может оказатья на 4ом цилиндре, а не на первом. )мож в заливную горловину посматреть мож чё увидиш куда стоят рокера).
- Вложения
- вмт.JPG (44.06 КБ) 3734 просмотра
