Глупый SWAP мотора.
muzika
- Гараж: 318
Re: Глупый SWAP мотора.
да ну, бак после бензина, дизель туда лить? извиняюсь за глупый вопрос, просто интересно стало. Возможно ли после бензина - лить другое топливо?)
- R2-D2
muzika
Почему нет?) Я думаю в помытом баке, заполненном диз. топливом остатки бензина даже если они будут, будут в настолько низкой концентрации, что дизель этого не заметит))
- R2-D2
Gde
Рассматривался вариант мотора с механическим насосом, т.е не Common Rail, а если даже и с ним, то подкачивающий насос поставить можно по схеме - погружная арматура от е30 с нужным насосом.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
А вариант такой, что машет дяденька приветливо жезлом на дороге, с целью проверить документы... потом начинает домахиваться до дизельного двс?
Gde
- Гараж: 316 E21
Так эл.насос к дизелю нужен.Подойдёт от Е-30,1985г.в. LU-Джет.Это подкачивающий,как раз влезет.А так придётся бак воротить.
- Darth Sidious
Gde писал(а):Так эл.насос к дизелю нужен.Подойдёт от Е-30,1985г.в. LU-Джет.Это подкачивающий,как раз влезет.А так придётся бак воротить.
не придется ничего воротить. арматура от е30 ВП...
scan
Darth Sidious писал(а):А вариант такой, что машет дяденька приветливо жезлом на дороге, с целью проверить документы... потом начинает домахиваться до дизельного двс?
А разве в техпаспорте РФ пишется- "дизель", или "бензин"?
- Darth Sidious
scan писал(а):Darth Sidious писал(а):А вариант такой, что машет дяденька приветливо жезлом на дороге, с целью проверить документы... потом начинает домахиваться до дизельного двс?
в птс пишется, в стс нет.
Ну это на таком свапе гонять по родному аулу. где-нибудь в ростове на трассе можно и пешком уйти..
scan
Жестко. У нас только объем двигла (для расчета налога). Даже номер двигателя не пишут.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
