Автосервис.
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Автосервис.
Привет, клуб! Дважды за месяц, мне задали вопрос, в каком сервисе можно поставить двигатель? Не знаю. Действительно проблема. Помню была у меня е30 и иногда некогда самому поковырять. Пригоняешь в сервис, типичная реакция: "Машина старая, редкая, что то приржавело, прикипело, работа творческая". Платишь по расценкам, как за эксклюзив. Приходишь забирать, насрано, а не сделано и обычный ответ: "Так эта помойка другой работы не стоит". Так, какого же, спрашивается, хрена, ты доплату брал?! На том же 30м форуме, есть ветка Репутация сервисов и мастеров. Может пройдемся прям по географии. Я, DISK, Антоша из Голицино)) и, наверное многие другие, будут благодарны за подсказки, куда можно безбоязненно обращаться.
- Антоша из Голицыно )
Re: Автосервис.
боюсь что таких сервисов нет. Мастера скорее всего, да, есть, но получается что всё равно, не отсюда с форума. Точнее тут то они по любому есть, но, в основном, тут все делают для себя. Вот, Паш, например, тогда ты бы мне сказал : есть у меня двигло, стоит 18 рублей и есть человек, который тебе гарантированно это двигло переставит на твою тачку, столько то рублей. Вот это была бы тема!
- Pasha
Re: Автосервис.
Антон. Пожалуйста, выбирай любой: http://www.e30club.ru/forum/index.php?board=94.0
Re: Автосервис.
да я, в принципе, не против и сейчас, но ставить мотор в тот кузов что есть сейчас у меня нет смысла... надо с ним сначала разбираться
Re: Автосервис.
что ещё кроме самого мотора нужно чтобы 318i переставить вместо 315?
Продаю
I Свап без КПП м10в18 Ljet. Полностью, от радиатора, до проводки и выпуска - переставить и поехать.
2 Заменить один шланг в системе доп. подачи воздуха.
3 Стартер от М20. Заводится но при этом есть характерный шум ))))))
4 Заменить гофру дроссельной заслонки.
5 Отрегулировать клапаны.
Нюанс - номер спилен и набит.
Радиатор, кстати тоже отличный.
Сцепление свежее.
Выпуск свежий bosal.
обратки нет в 315, например... чего ещё?
Продаю
Сцепление свежее.
Re: Автосервис.
Антоша из Голицыно ) писал(а):что ещё кроме самого мотора нужно чтобы 318i переставить вместо 315?
Продаю
Сцепление свежее.
1. Комплект мотор с полным комплектом лджета радик тот же что и на 315 только дополнительно ставится дифузор для лучшей тяги вентилятора(для лучшего охлаждерия)
топл насос с фильтром с креплениями к кузову насос ставится по феншую сзади.
в бак заборник с обраткой желательно от инжекторной авто, но можно любой заборник с обраткой. Трубку которая по днищу пойдет можно медную, я себе ставил бюджетный вариант от жигулей, но она короткая ее надо удлиннять и соединятт шлангом, так что лучше медную купить или металлическую тонкостенную по метражу не помню.
резиновый шланг 8мм метра 2-3 для замены старых и прокладки новых шлангов хомуты тоже самое, шланг нужен для инжектора, хотя и карбюраторные ездят, но они не расчитаны на высокое давление.
стартер от 1.5 поставить можно м 20 это вообще другой мотор и бендикс с другим количеством зубов вот отсюда и звук.
акб в багажник нужен плюсовой провод с запасом, можно подобрать от бмв с акб в багажнике
гофру можно родную можно от ВАЗ подобрать
фильтр возд так же несколько вариантов самый простой нулевик.
Вообщем надо видеть, чтоб конкретно говорить
- Pasha
Re: Автосервис.
Стартер м10 поищу, должен быть. АКБ если и хочется в багажник, то это к данной установке, имеет косвенное отношение. С фильтром - нулевиком, так и отдаю. Остались шланги трубочки, бензонасос да, надо какой нибудь подвесить.
Gde
- Гараж: 316 E21
Re: Автосервис.
Я думаю твоя АКБ скоро перекочует в багажник.Подпись:Дед Мороз.А вообще,у меня корчуется тоже Е-21,то АКБ будем ставить в нишу,сзади,справа,вырежем и ящик вставим.
- Pasha
Re: Автосервис.
К слову сказать, корчевания е21, я не сторонник, от чего и всех призываю воздерживаться. Посему никаких ниш резать не буду, а прикручу распорку задних стаканов с подвесом под АКБ, вот такую: http://www.ebay.com/itm/BMW-320i-Rear-U ... ff&vxp=mtr .
