тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение 23-ий » 11 дек 2014, 02:28
началось продолжение...
сегодня приладил карбюраторы, то есть примерил. довольно большие агрегаты. места занимают гораздо больше, чем солексы.
завтра начну преобразовывать систему охлаждения. мастера все сделали хорошо, но карбюраторы требуют преобразований.
голова со шпильками... пришлось колхозить крышку клапанов - упираются шляпки в ребра жесткости. немного поболгарил и крышечка встала.
на фото уникальный трамблер (спасибо одноклубнику) - дорестайловый, бесконтактный и с работающим центробежным регулятором. пока вопрос такой: в какую сторону будет крутиться? и какой порядок накидывания проводов на цилиндры?
и как приятно все выглядит, когда новое)))
впускные каналы вместе с коллектором:
радиатор...
после долгого общения с жабой... был заказан новый кондейный радиатор, на него диффузор и крыльчатка. крыльчатка еще едет. да и мой радиатор потек по линии верхнего бачка. , в принципе, эксплуатировать это не мешало, так что если что, то есть вакантный радиатор. рабочий на 90 процентов.))
генератор...
90А. от е30 наверное, встал после подпиливания корпуса на 3 мм.
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2014, 09:26
Сколько за радиатор отдал? Какой у него номер? Покажи, как нижний патрубок выходит.
Я зажал покупать его, нашел на ебее для американского рынка, пластиковый, новый за адекватные деньги
Сообщение DEMETRISS » 11 дек 2014, 10:31
крута. А патрубок с термоса, не слишком близко к коллектору?
Сообщение Антон Самарский » 11 дек 2014, 11:29
Какой выпуск интересный!
Сообщение 23-ий » 11 дек 2014, 12:13
DEMETRISS писал(а):крута. А патрубок с термоса, не слишком близко к коллектору?
А как ему идти иначе?))
Сообщение DEMETRISS » 11 дек 2014, 12:16
та я просто не помню как там с родным на м10, отличается ли по расстоянию
Сообщение Антон Самарский » 11 дек 2014, 12:16
DEMETRISS писал(а):та я просто не помню как там с родным на м10, отличается ли по расстоянию
Так же
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2014, 13:32
Сообщение 23-ий » 11 дек 2014, 22:38
Chewbacca писал(а):ТАкой радик? http://www.ebay.de/itm/NRF-Kuhler-Wasse ... 462ee1cfbc
не такой)) а этот))
неплохо сделан...
мне понравился...
у меня повился адын вопрос: какое расстояние между шкивом помпы и самой помпой. у меня там около 2мм. имхо мало. между шкивом и помпой проставки оригинальные ставились?
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2014, 23:07
Небольшой секрет: фланец, к которому прикручивается шкив помпы на вал помпы просто напрессован. Соответсвенно, глубину посадки шкива можно легко регулировать. Смотри, чтобы все шкивы были в одной плоскости, это единственный критерий.
Открутил неправильно прикрученную массу от телека и все равно вернул на телек. Она к площадке аккума прикручиается, и аккум другой переплюсовки должен быть. Но это фетиш, меня почему зацепило, я когда в 2007 году собирал свою, насмотрелся твоих фоток и так же прикрутил :lol:
Сообщение 23-ий » 11 дек 2014, 23:11
Chewbacca писал(а):Небольшой секрет: фланец, к которому прикручивается шкив помпы на вал помпы просто напрессован. Соответсвенно, глубину посадки шкива можно легко регулировать. Смотри, чтобы все шкивы были в одной плоскости, это единственный критерий.
про плоскость знаю... это да. надо соблюсти.
не я собирал, поэтому про напрессовку регулирующуюся не знал))
мне эта дырка на телеке покоя не давала. поэтому вернул на месте)) а на площадке да. видел))
там под капотом сейчас еще шланг от нексии поселится, так что уж полярность акб мне простительна.
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2014, 23:21
У тебя желтая крышка, а мне неш белую прислал, странно)
Сообщение 23-ий » 11 дек 2014, 23:23
во хлама валяется... крышка была в отдельной коробке с оригинальной этикеткой.
дай номерок радиатора или ссылку на неше на него
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2014, 23:36
Задротское затаривание)
Не скажу, я радиатор покупал на ебее, помню, что он уже не производится. Я составлял таблицу всевозможных радиаторов на е21 (акпп/мкпп, автомат/ручка, сша/япония/евро). На м10 их штук 8 вариантов оригинала. Посмотри ЕТК Америку. Это Америка под МКПП.
Не ломай голову, купи с ебее, дешевле на порядок выйдет
Сообщение 23-ий » 12 дек 2014, 00:07
Chewbacca писал(а):Задротское затаривание)
ну, теперь, наверн, так и придется. мы заказывали этот: 171 111 211 14
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
пипец они грязные барыги...
первый продавец по твоей ссылке:
http://www.ebay.com/itm/301434261436?_t ... EBIDX%3AIT
184 евро + доставка 35 евро
второй продавец, у меня в закладках оказался
http://www.ebay.com/itm/201180703902?_t ... EBIDX%3AIT
131 евро, но по германии шлет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
