м30
Всё о тюнинге BMW Е21
John Ripper
Сообщение John Ripper » 27 сен 2007, 09:39
Причем м30 будет тяжелее. Но вот форсить его проще. лутше сразу брать 3-3.5 В киеве они 700 у.е за 3 и 1000 за 3.5. с мозгами, навесным и т.д.
Виталик
Сообщение Виталик » 27 сен 2007, 12:22
?? ? ?106 ????? ? ? ?? ????!!
? ?50?25 ????? ?????????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ???????????? ?????? ?30?28!!!
? ?30?28 ??????????? ???????? ????? ????????? ?? ???? ?????? ???27/29 ? ????? ???????? ?????? ??????? ????????? ? 300-350 ??? ????????? ????????!!!
? ????? ????? ???????? ? ?????? ??? ?? ????? ? ????? ?????? ?? ??? ??? ??? ? ????? ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ? ???????? ?30 ??? ??????????? ?50!!!!????? ???? ???? ????????? ?? ?30 ? ?50 ?? ????? ??????? ?50,? ??? ????? ??????? ?30!!
zhila
Сообщение zhila » 27 сен 2007, 17:25
Shark-E21 писал(а):забить, ибо не стоит... Взять М20В25 и воткнуть без проблем... Если М30 - то 3.5 литра, на меньший объём даже не заморачиваться...
Shark-E21 писал(а):Я про то, что идея совершенно ненормальная, ибо можно поставить М20В25 с гораздо меньшими переделками - и получить те же самые 2.5 литра... А если уж М30 - то тогда добивать литражом...
и бюджет намного приятнее :lol:
Сообщение Shark-E21 » 27 сен 2007, 20:59
Виталик писал(а):Shark-E21
ну с м106 может я и не прав!!
а м50в25 очень интересный вариант но геморой в ремонте уж больно он напичкан электроникой нежели м30в28!!!
Во-первых, он мощнее, бОльший момент, не менее надёжен. И нет геморов в виде трамблёров, трубок вакуумных и т.п. Мотрон 3.0 и никаких проблем.
Виталик писал(а):а м30в28 простенький надежный мотор поставить на него гибрит ккк27/29 и можно получить вполне хороший результат в 300-350 при маленьком давлении!!!
Забудь, ибо для 300-350 кобыл на 2.8 литра надо вдуть как минимум 0.8 бара, а если и не 1 бар. И поршни стоковые уже не поставишь в этот мотор... А тут без разницы тогда - делать по 120 баксов за поршень поршни под М30 или М50...
Виталик писал(а):еслиб цены были одинаковы на м30 и м50 то лучше конечно м50,а так более выгоден м30!!
Запросто, варианты:
1. М50 с доками и комплектный - 1500 у.е.
2. М50 с доками, но без электрике (которую можно поставить самому, типа инженерного блока) - 30 000 рублей.
3. Машина нерастаможка, с номралным мотором - 1500 у.е., саморазбор, прожада всего барахла и т.п. - мотор даром.
Ещё варианты надо? :) :) Итог - за 2000 у.е можно поставить стоковый мотор 2.5 литра 192 лошади и не мучиться с резкой щита и т.п.
В варианте М20В20 менять на М30В25 вообще смысла нет...
Виталик
Сообщение Виталик » 27 сен 2007, 21:18
?? ?????? ????? ??????? ?50 ????????!!
?? ?????? ?30?28 10?? ????? ? ??????
? ??????? ?? ??? ????? ????? 0.5 ???? ?? ?????? ??????? ? ???? ????? ?????? ??? ?? ?50,? ??????? ??????!
10000-?????
20000-??????
? ?????????? ?? ??? 15000(? ??????? ???????????) ???? ??? ?????? ? ????????? ?/? ?? ????? ??? ?????!!!
????? ?? 45000 ???? ????? ? ?????? ? ?????? ? 250-280?????!!!
? ?? 2000?? ????? ?? ???????????? ?...?? ?? ????????? ?? ?????? ???? ????? ? ??? ????? ??? ????? ??? ????@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!
Виталик
Сообщение Виталик » 27 сен 2007, 21:20
? ?? ?????? ????? ? ?? 9000 ?????!!!!
?50 ????? ????? ?? ? ?????? ??????? ?????? ?????!!!
? ?????? ??? ??? ?21 ?30?28 ????? ????? ????????? ???????!!!
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2007, 08:34
Виталик писал(а):во первых найти хороший м50 проблема!!
во вторых м30в28 10ку стоит с доками
в третьих на нем можно вдуть 0.5 бара на родных поршнях и мошь будет больше чем на м50,и расходы меньше!
Во-первых, не проблема.
Во-вторых - не 10 000, ибо даже М20 в приличном состоянии дороже..
В-третьих - поверь мне, как человеку, вдувшему в стандартный двиган 0.5 бара - долго не протянет... :) :) Максимум - это 0.3.
Советую так же подумать, чем этот наддув будет управляться, т.к. L-Jet в любой из модификаций - не подходит абсолютно.
Виталик писал(а):итого за 45000 штук мотор с доками и мошшей в 250-280коней!!!
Ага, а мужики-то не знают... Советую разместиться и на е30club.ru - посмотри, их реакция будет такой же...
И ещё - не забывай про КПП, выхлоп, кардан и т.п. - это тоже гемор отнюдь не дешёвый...
Виталик писал(а):а за 2000уе брать не растаможеную е...ся ее продавать по кускам чтоб взять с нее мотор без доков это @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!
Какие проблемы - я озвучил несколько вариантов - возьми за 2000 мотор с доками...
Улитку можно взять даже за 2000 рублей.. Если что... М30 - ну совершенно небюджетный вариант, ибо уж тогда дуть в М20...
В данном случае твоё личное мнение сильно субъективно..
Как админ - меньше эмоций, БОЛЬШИХ БУКВ и восклицательных знаков.
guass
Re: м30
Сообщение guass » 28 сен 2007, 13:01
Artemy 323 писал(а):Люди добрые!
Вот мысль появилась м30 в е21 запихнуть.
Где бы инфы хапануть киньте ссылку чёто немогу найти.
Где то слышал а где? непомню.
Если, серьезно надумал мотор ставить, а не пустой треп., пиши в личку подскажу, помогу чем смогу., то что достался тебе м30, а м50 покупать и искать еще надо, это да к м30 как вариант ближе, но самый оптимальный вариант для ЭТОЙ машины, для ЭТОГО кузова, все таки остается М50, ну или М54, если не турбовать.
bambucha
Сообщение bambucha » 28 сен 2007, 13:23
обалдеть не верю своим глазам я то же хочу такой себе дурак под капотом :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Виталик
Сообщение Виталик » 28 сен 2007, 15:00
?????? ?50 ?? ????? ??? ??????? ?.?. ? ???????? ??? ?? 150???(? ?????? ??? ???????)????? ??????? ?? 37000 ????? ? ??????? ????? ?????(?? ?? ?? ????? ???????!!!!)
?30?25 ??????? ? ?????? ????? ?? 10000,?????? ? ???? 300???!!!!
?? ?????? 45000??? ? ??????????? ?????(???? ???????? ??? ?????????????@@@@@@)?? ? ???? ? ????????? ????????? ????? ? ??????????? ?????????? ?????? ?? ??? ????? ??? ?30?28 ????? ?????? ??????? ?????? ?20!!!!(????? ? ???? ????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ??????!!!!)
?????-800-1000??(?? ????? ? ?? 600????? ???? ???? ?? ? ??? ?????!!)
??????-600-1000(???27 ??? ??? ???24)
?????-300-600(?? 300 ?? ????? ??? ?????????!!!)
?????-80-150(?? 80 ????? ??? ?? ????? ????? ???? ???? ??????? ?? 150!!)
????-500-800(?? ???? ? ?? 400 ???? ?? ???? ????? ???!!)
?????????-20-80(??????? ? ?????????)
??? ????? ???????? 240-250?????!!
??????-600-1000(????? ?? ???? ?? ????? ? ?????? ????? ??? ?? ??????!!!
???????? ? ??? ???-300(?? ????? ????????? ? ??? ?? ?????? ??? ?106!!)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 сен 2007, 16:13
Димон никак свои турбо опыты не сфотает.... А я всё жду...
Сообщение alex_day » 28 сен 2007, 16:20
Сообщение Shark-E21 » 29 сен 2007, 11:01
начсет м50 яж писал что хороший т.е. с пробегом где то 150тыш(я считаю это хороший)можно конечно за 37000 взять с разбора голый мотор(но он не будет хорошим!!!!)
Моторов с пробегом 150 тыс. в России нет, т.к. попадали эти машины в страну уже с пробегом под 300...
Виталик писал(а):м30в25 продают с доками вроде за 10000,пробег у него 300тыш!!!!
Вот объясни мне - зачем покупать другой, более тяжёлый мотор, нарушать развесовку, иметь гемор с выхлопом, КПП и карданом (которые тоже даром не достануться) - когда можно взять более лёгкий М20В25 и прикрутить к той же машине с минимальными переделками?
Виталик писал(а):то мой вывод что м30в28 турбо лучший вариант нежели м20!!!!(мысли у меня такие взялись из прочитаных топиков германского форума!!!!)
Советую почитать инет внимательнее - с турбированного М20В25 в Беларуси 350-400 коней снимают.. Чемпион по драгу в позапрошлом году...
Виталик писал(а):А ЛУЧШЕ ДАВАЙ ТЕ СПРОСИМ У АВТОРА ЧТО ОН ХОЧЕТ ОТ МОТОРА И КАКОВ У НЕГО БЮДЖЕТ!!!!
весьма здравая мысль...
Валь, зафоткал давно.. фотки лежат, брат просил пока не выкладывать никуда...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 29 сен 2007, 21:27
Во истину!!! :D
Сообщение Shark-E21 » 30 сен 2007, 17:53
318t писал(а):Если уж хочется тяжелый моментный двигатель занедорого, то надо отечественный V8 ставить. м30 не актуально.
Доработка двигателя от ПАЗ до 250-300л.с. обойдется в 30тыс.р. вместе с двигателем :-)
А момент буде ваще фантастический...
Александр, вы как всегда, правы.. :) :) И мотор поставить вместо задних сидений.. :)
Вернуться в «Тюнинг»
