Как это было и что произошло
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Re: Как это было и что произошло
Сообщение DM81 » 16 фев 2015, 10:47
DEMETRISS писал(а):главное что морда, поварена 8)
Это да, вот поеду на схождение и проверим что и куда движется).
Последний раз проверял летом 2014, все стояло на своих местах.
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 16 фев 2015, 13:23
Нужно заметить, пробег новых рычагов TRW с лета 2014года составил 4-4,5тыщи км.
ппц... TRW вроде ж норм контора.
так ты просто сайленты новые впрессовал?
DM81
Сообщение DM81 » 16 фев 2015, 13:40
Так вот и я в шоке. Причем с TRW обжогся уже второй раз.
В первый раз рабочий цилиндр потек через 8-9 тыщ, теперь вот сайленты(.
Просто перепресовал и поставил Лемф.
Сообщение DEMETRISS » 16 фев 2015, 13:50
то-та я помню д.Миша мой тоже мне вроде жаловался на новый рычаг трв!...
DM81
Сообщение DM81 » 16 фев 2015, 13:56
DEMETRISS писал(а):то-та я помню д.Миша мой тоже мне вроде жаловался на новый рычаг трв!...
С шаровой все ок, внутренний сайлент тоже в порядке(они вообще вечные), а вот с сайлентом под стаб :(
Сообщение DEMETRISS » 16 фев 2015, 14:07
мне кажется, что именно он у него тоже вылетел...
Но ваще ж не зря про уазовые втулки говорили на форуме все время, или я чет не до конца понял)
DM81
Сообщение DM81 » 16 фев 2015, 15:30
DEMETRISS писал(а):мне кажется, что именно он у него тоже вылетел...
Уменя стояли втулки!
Сообщение DEMETRISS » 16 фев 2015, 15:47
да я чет думал они вместо этих сайлентов именно.
ЗЫ: в богданах похожие рессорные половинки, но я не помню какие размеры у наших))
GrifIN
Сообщение GrifIN » 18 фев 2015, 00:36
DEMETRISS писал(а):да я чет думал они вместо этих сайлентов именно.
Вот я брал у Аркадия с Днепра, стабилизатор с передними рычагами, так там восстановленные шаровые и по две втулки с обоих сторон вместо сайлента стоят
Сообщение R2-D2 » 18 фев 2015, 18:36
GrifIN
дорестайловые рычаги скорей всего.
Сообщение Chewbacca » 19 фев 2015, 02:26
Не обязательно, у меня тоже есть рычаги с разборными шаровыми и втулками стаба под москвичевские сайленты, вставляемые с 2 сторон)
DM81
Сообщение DM81 » 19 фев 2015, 17:55
Считаю что родные сайленты по Lemforder доступны и пока еще есть в наличии на складах, можно не колхозить. Единственно что, так это установка втулок рессоры от УАЗа под переднюю шайбу. На старых рычагах стояли сайленты по Meyle с УАЗовскими втулками - откатал на них около 25тыс. и послужили бы еще да пришлось менять рычаги. Главное, втулки эти должны быть резиновые, а не из сплошной сажи!
Тем временем заменил вал спидометра, на родном слизался сам "квадрат". Поскольку оригинал по бюджету временно не доступен, приобрел вот такое чудо:
Длина сего вала составляет 1640мм.
После демонтажа родного, стоял VDO от 4х ступенчатой МКПП сейчас 5ти ст. мкпп, выяснился вот такой момент:
Смонтировал - все работает, но подергивание стрелки присутствует(.
Еще вопросик к знатокам: как правильно прокладывается трос в районе вакуумного усилитея тормозов?
В моем случае проходит между стаканом и усилителем с верху.
Сообщение Chewbacca » 19 фев 2015, 18:23
Не думаю, что сейчас узнаешь правду. Я кидал под вакуумник, позволяет сэкономить длину.
Сообщение DEMETRISS » 19 фев 2015, 20:59
да, в воркшоп мануале тож не видно, остается выдрачивать фотки забугорные
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
и я так и не понял, ты трос ща взял под какую коробку?
DM81
Сообщение DM81 » 19 фев 2015, 22:31
Трос поставил под 4х ступку. Но согласно картинке в каталоге, он должен быть с 2х частей. Так вот, тот который снял - цельный и установил тоже цельный. А вот если бы найти 150-200мм было бы вообще круть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
