Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Эти щитки ставились на е21 последних выпусков, года с 82, примерно. На большинстве е21 их не было.
- Гараж: E21 315
а до этого, что ничего не было?
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
ну видимо) я ж потому и говорю, на дорестайле их не видал
BMW 320/6 E21 1979
- Kolu4ka
- Гараж: BMW E28 520 M50B20
Трансфер писал(а):Kolu4ka писал(а):во сколько крепеж переднего бампера обошелся? мне тоже по идее надо, т.к. старый крепеж в помойке
покупал за 250грн. но вспомнить бы какой курс был))) что-то вроде 18 или 20 грн. за евро
да, пластиковые втулки между клыком бампера и крылом, без них можно случайно крыло притянуть к бамперу
спасибо!
я в итоге нашел номерок комплекта 51 11 9 056 453 - очень бюджетно
отдельно покупать крепеж - очень невыгодно
- Гараж: E21 315
ну да, я потому и заказал сразу комплект, посчитал, что цена адекватная
- Гараж: E21 315
нашёл вот такой прикол оригинальный, не знал опять же о существовании оного))) случайно подсказали.
все вырезы на месте, заходит на заднюю панель до стекла, даже дырочки на панели совпадают
как же всё-таки умеют радовать такие мелочи
- DEMETRISS
шоб теплее было) Там их несколько штуки идет вроде, под низ еще битумная
Последний раз редактировалось DEMETRISS 26 фев 2015, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
ага- я там ещё и от е30 такую же шумку поверх своей положил, а потом еле спинку сидения одел)))
- Антоша из Голицыно )
Трансфер писал(а):так смотрел и не раз етк))) если б знать сразу, что №5 это подкрылок)))
свои продаешь?
в чём смысл этой детали? Зачем она?
Добавлено спустя 8 минут:
Santino писал(а):ага- я там ещё и от е30 такую же шумку поверх своей положил, а потом еле спинку сидения одел)))
блин, а я у себя повыкидывал всё это оттуда, ещё думал какой мудак туда всё это нахлабучил ) Может и надо было чего то оставить ) А сколько стоит эта штука сейчас?
- Santino
думаю, что если с разборки с той же е30 можно за копейки взять
- Гараж: E21 315
мне в 100грн. обошлась. а битумная, в принципе, и не надо, я и так всё проклеил битумной обезшумкой, и пол, и спинку))
я не знаю какой практический смысл этой детали. может придаёт однородность, там в телеке снизу есть большое квадратное отверстие, подкрылок как раз его закрывает, может для этого.
и взял немцев мудаками обозвал
Антоша из Голицыно ) писал(а):Трансфер писал(а):так смотрел и не раз етк))) если б знать сразу, что №5 это подкрылок)))
свои продаешь?
- Гараж: E21 315
порвался тросик газа, пришлось купить новый, но печаль, не совсем подошел, пару минут колхоза и я газую
- Гараж: E21 315
неожиданно заклинил термостат, хорошо недалеко отъехал))) 7км домой ехал часа полтора
перед каждой горкой останавливался, остывал)))
заказал такой термостат
пока ждал пару дней, пробил напрямую по большому кругу, залил воду, хорошо морозов не было. но на воде как-то стрелка норовила всё до красной зоны дойти. короче вода кипит, приходилось постоянно доливать. поменял термостат, залил тосол и всё в норме)))
- Гараж: E21 315
сегодня была прекраснейшая погода, решил разобраться со впускным коллектором, две трещины на средних трубках, подсос 100%, трещины сквозные и гораздо больше, чем казались до снятия. снял карб, заодно его разобрал, почистил, поменял прокладки. отсоединил тосольные шланги, вытекло около 2х литров. нагара много и в коллекторе и в голове. обязательно новые прокладки 4шт. по дойлеру
трещины проварил, нагар почистил. всё собрал, робота мотора как-то изменилась, появился бас, меньше тарахтит. может показалось
- DEMETRISS
ну это ж не выпускной коллектор, по любому "что-то" дало)
BMW 320/6 E21 1979
