диски 14-17 [update]
Re: диски 14-17 [update]
е21 - это янгтаймер, т.е. уже винтажный автомобиль, поэтому, на мой взгляд, классические диски больше подходят ему, т.е. это спицы, паутинка, хром полки. А борбеты немного из другой эпохи, они более "пацанские". Если е21 с англельскими глазками, крашенными бамперами и прочей ерундой, то борбеты будут на ней смотреться. Но это сугубо мое имхо, дело вкуса.
- 23-ий
при такой посадке смотрятся. но на фото все плохого состояния. диски просто серые, машина не доделана. сложно сделать вывод об окончательном виде.
у меня как-то борбеты стояли, на стремительной и тонкой е21 не смотрятся. они массивные. спицы нам нужны. но вот, когда появляется юбка в цвет кузова, то и сама машина приобретает массивность. тогда и борбеты впоне подходят по стилю.
По задней подвеске, если ширина диска 9j, то вылет должен быть минимум 8 мм (ет8) и то, при занижении может достовать до амортизатора
На фото с красной е21 стоят р17 8,5j
- 23-ий
Не понял значенич слова "минимум"
И при каком занижении может достать?
Там ближе до рычага, чем до аморта
Встанут к нам без гемора 8jх15 ЕТ0 ,и какую резю к ним можно будет одеть?Будет за арки цеплять?
Добавлено спустя 28 секунд:
не могу сообразить чот сам
- Гараж: 325
7jx15 et8 при занижении пришлось спереди кромки крыльев загибать, резина 205х50
BMW E21, M20B25, 1977г.
- 23-ий
Stereo писал(а):7jx15 et8 при занижении пришлось спереди кромки крыльев загибать, резина 205х50
уточни занижение.
у меня-то колеса поболе и - 30. ничего не цепляет
- Гараж: 325
23-ий писал(а):Stereo писал(а):7jx15 et8 при занижении пришлось спереди кромки крыльев загибать, резина 205х50
уточни занижение.
320-тые пружины -1 виток и стоики укорочены на 27мм
Приветствую всех! Попались мне дисочки OZ/MSW Pluton 15x7 et26. Поиск в интернете ничего конкретного не выдает( Нашёл две темы с похожими обращениями; и одну с забугорной езо 325 на такихже колёсах. Может не так ищу...но хотелось бы получить некую информацию о сих колёсиках) Если кто-то что-то знает, прошу поделиться)
Также интересно ваше мнение по этому поводу
PS. резина жИр
PS. резина жИр
- Гараж: E21 315
так а что конкретно хочешь узнать? диски отличньіе, италия, они давно уже по-моему не вьіпускаются, сплав обьічньій, ремонтируются нормально. недавно товарищь взял такие же на е32.
примерно так и хотел услышать) а то все, кто их видел - не в восторге. а мне по кайфу они)))
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Какую максимальную ширину можно впихнуть назад, так чтобы колесо находилось внутри арки?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- R2-D2
vitlia
На какие диски? Ширина и вылет. На сток 7J-ET13 205\50 как раз находится на грани одной плоскости с аркой.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
На диски диаметром 16". Хочу установить диск так, чтобы внутренняя сторона шла максимально близко к рычагу, а наружная входила внутрь арки максимально близко к ней. Подскажите какие должны быть в этом случае ширина и вылет.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Там за чашку стойки задевать может
