занялся моторой
Всё о тюнинге BMW Е21
занялся моторой
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 09:56
около месяца назад пришли мне карбюраторы горизонтальные солексы модель 40addhe/ коллектора я раздобыл раньше от мотора м10 от машины 02 серии. на мой блок встали идеально.
недавно на голове взятой у Акуленка всю эту конструкцию приладил. отстроили привод.
вчера было решено установить на машину.
часть патрубков идуших на коллектор оказалось ненужной.
родной бензонасос стал входным патрубком упираться в карбы. со стоящей у нас е10 был снят ее бензонасос. тдентичен практически. только входной патрубок напротив выходного, а не так как на наших.
на тройнике отопления пришлось срезать а затем заглушить патрубок идуший на коллектор. он и не нужен, и мешал коллектору.
после возьни около 20 вечера карбы были установлены и подключены. но один из них потек из-за отсутствия шайбы.. и потек прямо на стартер.. решено было его снять и исследовать..
чем сегодня и займемся. фото позже.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 окт 2007, 10:17
Ой красавчег:) У меня тоже в запаснике лежат. только ставить буду пожже. НА карбы дудки делал? что за коллектор? где брал, с чего делал?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 окт 2007, 12:28
Лёха, а если поставить электро насос?
Сообщение alex_day » 02 окт 2007, 13:18
23-ий писал(а):родной бензонасос стал входным патрубком упираться в карбы. со стоящей у нас е10 был снят ее бензонасос. тдентичен практически. только входной патрубок напротив выходного, а не так как на наших
я писал уже. насосов было 4 вида
1)вход выход спереди
2)вход слева выход справа
3)вход спереди выход справа
4)вход спереди выход слева
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 21:08
Валентин Screw писал(а):Лёха, а если поставить электро насос?
электронасос трудная вещща. надо ставить насос низкого давления манометр и кран. конечно прикольно с такой приблудой)) типо тачка внешне нормальная а под капотом раллийные примочки)))
алекс, про насосы не читал. а ты можешь номера их сказать?
я б купил тоды себе.
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 21:10
забыл))) только что пришел с гаража))) завели!!! ничего нигде не капает) у мотора появился агрессивный рык.. я чуть того-- нескончался от красивого звука впуска.
коллектора от мотора м10 от машины серии 02Ti. родные и встают хорошо. теперь осталось примастырить тросик газа)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 окт 2007, 21:13
Слайды в студию!
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 21:14
блин не до фоток было... позже отфоткаю. есть только фотки карбов с коллекторами и все..
Сообщение alex_day » 02 окт 2007, 21:35
23-ий писал(а):а ты можешь номера их сказать
к сожалению нет. так как эти насосы все щупал вживую в магазине при разборке, а там номера не спросишь
Сообщение 23-ий » 03 окт 2007, 11:31
ооо точно по разборкам надо поискать
Сообщение Shark-E21 » 03 окт 2007, 12:22
23-й - я всё ещё жду твоё СМС по поводу пружинок.. :) :) :)
Сообщение 23-ий » 03 окт 2007, 13:45
Shark-E21 писал(а):23-й - я всё ещё жду твоё СМС по поводу пружинок.. :) :) :)
блин!! я ж тебе контакты оставлял!! щас звякну)
Сообщение 23-ий » 03 окт 2007, 13:47
на е12 занижение 40 по кругу. 10 150 рублей
на е28 от 15-30 мм по кругу. там на свое смотрение 8500 рублей.
AkulenokB6
Сообщение AkulenokB6 » 03 окт 2007, 16:24
поздравляю, потом покажешь вживую!!!!
Тема
Сообщение Тема » 03 окт 2007, 16:37
Леха, давай фотки своего чуда!!!
Вернуться в «Тюнинг»
