Люфт в передних ступичных подшипниках.
Сообщение R2-D2 » 24 апр 2015, 21:36
И вновь все доброго времени суток, и вновь хотелось бы услышать мнение наших форумчан, может кто то расставит все по местам. Итак суть проблемы - мучаюсь с передней правой ступицей. В чем суть - явно присутствующей в ней люфт. Подшипники новые FAG, проехали всего 90 км. Зазор в подшипниках регулировал и не раз. И ослаблял и притягивал, ничего не меняется. Сейчас затяжка почти так как описано в "камасутре", чуть чуть более туго. На левом колесе ничего подобного не наблюдается. На правом если "качать" колесо в вертикальной плоскости, отчетливо слышно "стучки" в подшипнике, уверенности в том что это подшипник добавляет то что, стук чувствуется руками на колесе. Я уже и не знаю что делать, "Забить" не в моих принципах. :( :( :(
п.с на движении никак не чувствую, никаких шумов нет, все штатно.
Re: Люфт в передних ступичных подшипниках.
Сообщение Антон Самарский » 24 апр 2015, 21:55
А если еще чуток подтянуть до пропадания "стучков"?
Сообщение R2-D2 » 24 апр 2015, 21:57
Антох, до этого затягивал подшипник прилично, один хрен остается стук, дальше уже затягивать нет смысла, получится перетяг. Причем самое странное если колесо вывесить, никакого стука не наблюдается. Вот поэтому и мучаюсь вопросом, че за херня? Вновь гнутый конус? :D :D :D Стойки кстати с Серегиной машины) Шаровая опора рычага? Сомневаюсь, когда снимал рычаги шаровые были плотняком, рулевая рейка? Шатал за стойку, пружину и за шток, что бы выявить не опорник ли это или шток амортизатора - все четко. Фантом не иначе.
nikolas0988
Гараж: BMW 3 coupe
Сообщение nikolas0988 » 24 апр 2015, 22:06
привет.
из своего опыта расскажу.
тоже долго мучался с регулировкой подшипников,регулировал проезжал чуток и люфт всеодно вылазил на правом колесе или наоборот колесо начинало туже крутиться как при зажатых подшипниках и греться.поменял подшипники но все оставалось как прежде.причиной этого всего были тормаза.поршенек подклинивал и при регулировке получалось что я выставлял зазор в тормозном диске,а не в подшипниках))
попробуй скинуть колодки и отрегулировать зазорчик.
надеюсь суть моей писанины ясна))))
Сообщение R2-D2 » 24 апр 2015, 22:16
nikolas0988
Тормоза в идеале, только после переборки, тормозной диск спокойно вращается. Но всеравно спасибо.
Xameleon
Сообщение Xameleon » 24 апр 2015, 23:29
Была похожая ситуация,проблема исчезла заменой рулевого наконечника.Если покачать ухватившись за верх колеса и есть стук,однозначно шаровая опора виновата,либо подшипник.А если боком качнуть колесо,то рулевой наконечник может стук давать.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 25 апр 2015, 19:43
У меня было что то похожее, это может не в подшипнике стучать а на оси, там у меня было разбито немного и при вывешенном колесе не было стука а на земле прослушивался.
Сообщение azateikin » 25 апр 2015, 20:15
Тоже мучаюсь со стуком в правом колесе,при сильной ямке или кочке ,явный такой жесткий стук . Грешил на опорник ,на подшипник ступицы,но вот поменял стойки с 45-х на 51-е и опорники,то есть проблема должна была уйти-хрен там-без изменений. когда менял обратил внимание на шаровую и рулевую -люфтов нет. И ещё при подъезде к перекрестку и остановке явно что то ходит вперед-назад,особенно когда стоишь в пробке под гору . Думаю стабилизатор и его втулки
Сообщение Valeron315 » 26 апр 2015, 11:44
ИЩЕ МОЖЕТ СТУЧАТЬ НА ОТВЕРСТИЕ В БАЛКЕ ГДЕ РИЧАГ ВХОДИТ...
Сообщение azateikin » 26 апр 2015, 12:32
Valeron315 писал(а):ИЩЕ МОЖЕТ СТУЧАТЬ НА ОТВЕРСТИЕ В БАЛКЕ ГДЕ РИЧАГ ВХОДИТ...
запросто,если оно овальное
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
