Кнопка аварийки
- Atom26
Re: Кнопка аварийки
Проверял контакты на кривизну и штекер плотно сидит вроде, буду заново перебирать, спасибо.
Все решилось, один провод с контактной группы оказался засунутым в воздуховод, вернул на место )
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Кнопка аварийки
Всем доброго времени суток. Помогите советом, пожалуйста.
Служила мне кнопка аварийки верой и правдой, ну включалась иногда сама на ямках, ну лампочка в ней иногда не светила, а так вроде ничего. Но я какого-то х. решил её перебрать. Снял. Разобрал. Увидел сломанную пружинку со сплавленными концами в месте разлома. Подобрал похожую пружину на работе. Подогнул тягу копира и всё собрал в обратной последовательности сборки. Сегодня после работы соединил кнопку с разъёмом. Включил - услышал щелчёк предохранителя под капотом. Сразу же отсоединил аварийку. Заменил предохранитель, но кнопку уже не подключал. Включил поворотник, а он не работает. Проверил - не работают поворотники вообще. Что делать?
То что с кнопкой что то не так я уже понял. Но что стало с поворотами?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- R2-D2
Re: Кнопка аварийки
Поворотники работают через кнопку, а дело скорей всего в той самое пружине, сопротивление не то у новой.
Re: Кнопка аварийки
нене, там усики очень нежные. Разобрал, собрал, они начинают на пружину коротить. Я так спалил несколько кнопок, ни разу так и не удалось собрать кнопку так, чтобы она работала полностью. Точнее можно отогнуть усик чуть сильнее, то ногда не горит лампа в режиме габаритов. С тех пор туда предпочитаю не лазить, просто купил хорошую б.у. Пружина такая же, как в кнопке обогрева стекла и в любой дорестайл кнопке.
Re: Кнопка аварийки
пружина, она нагревается и превращается просто в проволоку, без пружинных свойств
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Кнопка аварийки
Всем спасибо, кнопку перебрал с учётом особенностей описанных TYBALT в шестом сообщении первой страницы этой же темы. Всё заработало - и аварийка и поворотники.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Александр Дмитриевич
Re: Кнопка аварийки
Кнопка не фиксировалась. Разобрал и увидел, что дюралевый кронштейн фиксатора немного изогнут наружу и штырек в нем закрепленный, находится под углом вверх. Поставил корпус на опору, кривыми тонкими узкогубцами зафиксировал кронштейн и поставив плоскую отвертку на штырек слегка ударил молотком. Кронштейн выровнялся и стал фиксировать кнопку.
				bamperoff
Re: Кнопка аварийки
А у меня этот фиксатор сломался. Штырек отвалился вместе с кусочком лапки. Теперь езжу с саморезом, блин! Ума не приложу что делать?
				Засранец
- Гараж: е21 1983г.в. 315
Re: Кнопка аварийки
Братец не тупи саморезом. Наши кнопки и так дефицит)))) У меня так же уже на второй кнопке обламываюся усы после неоднократного ремонта. Я просто напросто супер клеем копеечным ктаем пролил вокруг и отлично держиться. Только не переборщи, лишнего не надо лить. Если окуратно заклеить то потом можно острым ножом по кругу снова открыть!!!! Удачи всем вам в ремонте Бешки-купешки:)))))))@@@@@@!
Добавлено спустя 26 секунд:
Засранец писал(а):Братец не тупи саморезом. Наши кнопки и так дефицит)))) У меня так же уже на второй кнопке обламываюся усы после неоднократного ремонта. Я просто напросто супер клеем копеечным ктаем пролил вокруг и отлично держиться. Только не переборщи, лишнего не надо лить. Если окуратно заклеить то потом можно острым ножом по кругу снова открыть!!!! Удачи всем вам в ремонте Бешки-купешки:)))))))@@@@@@!
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Кнопка аварийки
Супер клей хорошо схватывается и держит хорошо, если после пролития по нему просыпать пищевой содой (пока он ещё не застыл). Тоже так одну кнопку вернул к жизни.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				bamperoff
Re: Кнопка аварийки
Нее у меня корпус отличный почти;) Сломалась лапка со штырьком, которая бегает в пазе, ответствует за вкл выкл. Пока ничего не придумал от чего поставить...
						- Valeron315
Re: Кнопка аварийки
bamperoff писал(а):Пока ничего не придумал от чего поставить...
от жигулей 8 контактная))
