Ребят, нужна консультация
Вчера попробовал завестись - стартер крутит стабильно, но не хватает даже.
Грешил на все подряд, мучался, забил, оставил это дело.
Седня решил все проверить (свечи, провода итд), начал с простого - качает ли бензин вообще.
Оказалось, нет. Шланг в карб сухой, НО воздух идет, то есть он (бензонасос) все таки работает.
Вчмдело? Насос сдох?
Почитал другие темки - у одного такая же беда была изза фильтра...
_____________________
UPD фильтр убитый, проверим
UPD фильтр менять, шланги от бака забиты, сдох аккум
UPD плеснул в карб остатки из канистры - схватило мгновенно, но т.к. там было 4 капли, также мгновенно и заглохло. От фильтра до насоса идет, от насоса до карба тока воздух. Как проверить насос?
Бенз не идет в карб
- Гараж: 318
Re: Бенз не идет в карб
ну, скорее всего, у тебя нет бензина.
если же бензин все таки есть проверяй бензиновую магистраль. забор бензина, бензомагистраль.
также возможно где то маленькая дырочка, через которое подсасывает воздух, и бензин не идет.
если все проверишь, пробуй сделать ей приятно)) высоси весь воздух с магистрали сам)
Приятно уже делал...
Бенз есть, в фильтре плещется, шланги тоже норм...эх,
пойду дальше воевать
мож игла закисла в карбе,разбери проверь
- Гараж: E21 315
1) бензонасос, разбери, может мембрана порвалась, если нет, прочистки там всё wd. Проверь правильность подсоединения шлангов
2)смотри карб, там в верхней крышке есть фильтр ключ на 13, смотреть игольчатый клапан.
Что бы нормально завести, как есть, шприцом наполнители обе камеры, чуть-чуть ббрызни на дроссель в коллектор. Пусть проработает пару минут, может бетононасос уже просто слабенький и стартером не закачивает
Наконец то руки до машинки дошли...
Завел) Помучал насос, прокачал его вручную, чтоб бенз все таки добрался до карба, с полтыка завелась)
