тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение 23-ий » 10 апр 2015, 01:10
Gde писал(а):У меня есть блок который точнётся в 93 размер,стенка 8мм,исходящий диаметр цилиндра 89мм,с Е12.У стандартного 5,5мм толщина стенки.Кстати отправил тебе тонкий,23мм маховик,Почта России.
спасибо. все получил. завтра попробую отдать в работу.
а пока вернулся к колесам своим неформатным.
итак, все собрал и получилось следующее.
задние 9х13 ет0, что не совсем соответствует некогда стоявшим идеальносидящим 7х15 ет 12
перед 7х13 ет -10. знач встанут. интересно насколько торчать будут. что-то на передние колеса я совсем мало внимания уделил по вылету.
9х13 ет0 должны менее проблемно сесть на заднюю ость чем 9х16 ет6.
но меня оч смущает задний рычаг :shock: :shock:
Сообщение chelby5 » 14 апр 2015, 18:19
23-ий вот тебе в помощь ступичный калькулятор
http://www.willtheyfit.com
Вот что получилось
Сообщение 23-ий » 14 апр 2015, 18:42
спасибо. не работает ссылка пока.
а ступицу ты как туда поместил? там есть выбор?
Сообщение chelby5 » 14 апр 2015, 19:03
Там тот же шинный калькулятор, только по отношению ступици
Сообщение 23-ий » 14 апр 2015, 19:43
chelby5 писал(а):Там тот же шинный калькулятор, только по отношению ступици
ясн. но он не то учитывает. задний рыяаг там надо смотреть по виду сверху
Сообщение 23-ий » 15 май 2015, 02:04
завелась!! :v:
запары со стартером закончились тем, что маховик оказался от м20в25.. заменили на м20 с венцом от м10.
но машина то чихала, то пыхтела, то еще что-то. неделю зачищал все мелочи: стартер, втягивающее(навернулось немного), поиск вмт(метки не соответствуют)... в час по чайной ложке.. но завелась.
поработала 15 секунд и заглохла....
заклинило трамблер, который мы сами сложили из двух.
народ, кто мне давал ссылку на дорестайлинговый трамблер , переделанный под бесконтакт?
дайте эту ссылку еще раз.
Сообщение DEMETRISS » 17 май 2015, 20:36
ну будем ждать продолжения)
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 22 май 2015, 11:27
А продолжение есть!)))
Автор видео - 23-й.
Сообщение Chewbacca » 22 май 2015, 11:39
Отлично, вы все же завели его :)
Мои поздравления)
Добавлено спустя 22 секунды:
И работает довольно ровно для такой конфигурации
Сообщение 23-ий » 22 май 2015, 11:58
Я вчера оч поздно пришел. Пришлось еще раз весь впуск разобрать, поскольку стопора родные не держат ничего.. и я потерял один винт, удерживающий диффузор почти сразу.
Поэтому выхлоп не шепчет ровно, а периодически бубнил. Голову всю сломал от чего. И зажигание и синхронизацию и качество... все сровнял. А оно бубнит иногда.
Загнал в гараж. Собрался уходить. Слушаю шелест моторчика И вижу, что шайба болтается..... и опять.... съем впуска. И часовые поиски винта по всей территории гск. Успешно.
Осталось:
1. Красиво подключить бензонасос.
2. Придумать "носки" на дудки.
3. Вварить в выхлоп гофру и гайку под лямбду.
4. Систему маслоохлождения.
Но, машина просит замены тормозов. Слезно. Все заднее колесо в слезах.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А так да.. оч ровно работает даже на 800 оборотах.
Выше 2000 не крутил. Ссыкатна. Звук впуска оч громкий.
Альпинский фильтр если поставить, тотнаверняка потише будет.
Сообщение DEMETRISS » 22 май 2015, 12:01
Отвязно, молодцы. По поводу звука тож хотел сказать...
Еще нормальных фоток подкапотки сделаешь потом, что бы рассмотреть всю красоту
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 22 май 2015, 13:18
Лех, мне кажется, или у тебя правда телефон видео со стереозвуком пишет?
Сообщение DEMETRISS » 22 май 2015, 13:24
в 240р)
Сообщение 23-ий » 22 май 2015, 16:37
Че вы меня троллите? Что не так со звуком?
Илья, спасибо тебе за помощь в реализации долгостроя.
Но... есть еще вопрос: почему генератор периодически выдает от 16 до 17.5 вольт?
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 22 май 2015, 16:45
23-ий писал(а):Че вы меня троллите? Что не так со звуком?
Потому что аккумулятор разряжен
А про звук я не троллю, мне показалось, что звук - стерео!
