Как определить объём двигателя
R&K
Сообщение R&K » 20 апр 2009, 08:10
Андрей-93 писал(а):кто уже ответ даст на мой вопрос,а не будет свою историю рассказывать?
Думаю, что никто! :roll: На голове, со стороны впускного коллектора, написан объем! У меня 1,6/1,8, у кого-то 2,0! Меряй клапана и камеру сгорания! :roll:
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 24 апр 2009, 08:38
У меня вообще по документам раньше была 1,6, а сама то 2,3. После того как переоформил на себя вписали 2,3 =(
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Как определить объём двигателя
Сообщение vitlia » 20 май 2015, 09:24
Нашёл вгараже движок М10. Помогите идентифицировать. Со стороны стартера цифры 1.5/2 1.8/2 . А со стороны выпускного коллектора 1269506.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 20 май 2015, 10:18
На площадке перед кпп какие цифры? Если начинается 16,то 1,6,если 18 то1,8
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 01 июн 2015, 09:40
Почистил - нашёл на площадке выбито 18 4VC 7056119. Выходит что 1,8? Пробил по найденому семизначному номеру - модель 316, 10.1980г.в. А по книгам 316 с объёмом 1,8 шли с 81 года. На движке стоит карбюратор DIDTA вроде как радной. Я в замешательстве. Может это какой-то переход был с 316 1,6 на 316 1,8 ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 01 июн 2015, 10:10
Может до тебя уже меняли мотор,а по теме,какая хрена разница тебе?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 01 июн 2015, 10:36
Этот мотор стоит у меня в гараже (запасной). История его не известна. Сейчас катаюсь на родном моторе 316 1,8. Хочу из запасного собрать турбо-мотор, чтобы вкинуть впоследствии. По этому очень важно знать какая там степень сжатия 8,3 или 9,5. И объём не маловажен.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 01 июн 2015, 12:18
vitlia
Книга - это фигня, в ней множество ошибок. Верить надо етк. 316 стала 1.8 и получила 2б4 вместо дидты в сентябре 1980 года.
Поэтому мотор у тебя 1.8, а дидта вряд ли родная.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 01 июн 2015, 14:10
Chewbacca писал(а):vitlia
Спасибо. Теперь всё предельно ясно.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 июн 2015, 01:07
чего то у меня на этой площадке вообще никаких цифр нет... в свидетельстве о регистрации 59 кВт ( 80 л.с. ). Чего за такой М10 с 80л.с.?
Сообщение R2-D2 » 03 июн 2015, 11:26
M10 с тюнингом "таможня в 90х" :D :D
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2015, 11:33
Техпаспорт и птс - последнее, на что стоит обращать внимание при идентификации) У половины там ошибки, если не больше
Сообщение R2-D2 » 03 июн 2015, 15:25
E21 1985 года выпуска например)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 июн 2015, 21:57
жаль ) думал раритетный М115 )
