От чего коробка ?
Re: От чего коробка ?
Сообщение Chewbacca » 04 авг 2014, 14:41
Неоднократно читал на е30 форуме, как ребята самостоятельно укорачивают карданы без спец. контор и балансировки, и ни у кого ни разу не было проблем с биение после этого.
Главный фокус в изготовлении стальной втулки на токарном станке, внешний диаметр которой совпадает с внутренним диаметром кардана. Т.е. после отпиливания, втулка плотно вставляется в обе отрезанные половинки и обваривается, благодаря такой нехитрой приспособе достигается высокая степень центровки.
Сообщение azateikin » 04 авг 2014, 14:58
вот и мне так сделали ,стоит это 500руб
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 15:16
Chewbacca писал(а):Неоднократно читал на е30 форуме, как ребята самостоятельно укорачивают карданы без спец. контор и балансировки, и ни у кого ни разу не было проблем с биение после этого.
Ну и ? т.е если у них не разволился или срутился то все . Странный ты Андрей элементарную механику наверно изучал. :D и читал ,а я на станке видел ,как при эксцентриситет в 0.5 возникают силы в 3000-6000Н и при солидном весе кардана это может получаться сотни кг .еще более конкретнее при весе кардана ну к примеру 8кг и эксцентриситет в 1мм получим дисбаланс в 8000гмм можешь сам подсчитать центробежную силу которая будет возникать при вращении и может вызывать вибрацию.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да и видел я кокретно вареные валы на е30 с расколбасом в частности . и скрученые видел и гнутые
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Да и еще не надо понииать это что от дисбаланса вы будете подпрыгивать в салоне .нет ,это уже совсем плохой сценарий . Но это скажется на мкпп и редукторе .подвесном
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
vitlia
Лучше поищи кардан или комплект . Это не проблема... люди бывают ро пол года не могут продать . У меня есть пара комплектов .
Сообщение Chewbacca » 04 авг 2014, 15:21
Я тебе верю) В Москве цена вопроса 3000 рублей в спец. конторе. Не те деньги, чтобы на безопасности экономить.
Тем не менее многие на глаз болгаркой режут, и не задумываются ни о каком эксцентриситете, и ездят годами без последствий. Но я никого не агитирую :lol:
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 15:23
Ну я же уверен ,что ты себе так бы не сделал :wink:
Сообщение Chewbacca » 04 авг 2014, 16:13
Я кардан купил правильный и вообще не задумывался об этом всерьез)
Сообщение azateikin » 04 авг 2014, 17:29
я продаю кардан,но с м20 с 5ст кпп,может он и подойдёт на м10-ю кпп
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 05 авг 2014, 09:42
По букварю вроде не подходит, да и Уфа как-то далековата ...
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 05 авг 2014, 11:24
Я поставил кпп икардан с 4-х ст,кпп м10, и замерил рулеткой скока до муфты-и всё,дальше дело токаря
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 29 июн 2015, 16:28
Подскажите, корбка Getrag 240 с м10 бавает 4-ступка? Не могу определить 5 ступеней или 4.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 29 июн 2015, 16:55
240-я 5-ти ступенчатая
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Ходовая (перед/зад), рулевое, КПП
Сообщение Chewbacca » 29 июн 2015, 18:21
vitlia
нет
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 29 июн 2015, 21:29
Спасибо. Уже почти поставил. Не подходит родная поперечина коробки. От чего кроме е30 ещё может подойти эта деталь?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 29 июн 2015, 21:32
vitlia
у тебя на 2 подушки что ли? От е28
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 29 июн 2015, 22:08
Да, в коробке приливы под 2 подушки. От чего коробка не известно.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
