Santino's BMW 315
GrifIN
Re: Santino's BMW 318i
Сообщение GrifIN » 04 июл 2015, 13:26
21-я готова к миссии?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 04 июл 2015, 22:32
всем спасибо огромное за поздравления!)
по поводу машины.
В общем, весьма тернистым оказался этот путь... оказалось, просто собрать машину- это не значит ничего! :D
В процессе обкатки вылезло множество проблем.
- машина всеми силами отказывалась ехать прямо. всё время рыскала со стороны в сторону. пришлось переделывать крепления рейки от е46, выставлять кастор колёс, схождение. но всё равно окончательно решит проблему замена балки, так как одно колесо завалено из за тех криворуких кулибиных, что дырки под рычаги овальными сделали. Балка уже в пути. Спасибо большое Трансферу!) Заодно и придумал новое крепление рейки, которое позволит разместить её максимально близко к стоковому состоянию.
-ещё одной возможной причиной неровной езды являются мои колёсные проставки спереди без центровочных колец. Начеркал чертёж нужных мне колец, на днях отдам токарю.
-больной вопрос- это клапана ГБЦ. как не настраивал- всё равно слышны не хорошие звуки. Голова щас у меня карбовая на Л-джете. Вроде нашёл нормальную инжекторную голову, может быть куплю и поставлю, ещё не видел её фоток.
-буквально сегодня потёк рабочий цилиндр сцепления. благо в наличии был запасной, поменял.
-была проблема с генератором. ещё год назад когда переходил, на Л- джет, думал, что где то накосячил с сочленением проводки (лампочка акумы на приборке горела при выключенном зажигании и гасла когда заводил мотор). Оказалось, что не правильно был подключён тонкий провод на генераторе. Зарядки на акум не было вообще. То есть, всё это время так называемой обкатки я тупо ездил на акуме!)) Удивляюсь как она вообще так долго держалась. Но когда уже начали проблемы с заводом авто я насторожился. Проверил- точно, зарядки нет. А тут как раз недавно заимел гену на 80А (Русик, спасибо!)). Ну и заменил я свой генератор 45А на 80А. И всё стало отлично! И заводится хорошо и мотор стал работать значительно лучше!
В общем, пока жена в роддоме, я усиленно готовлю машину ко дню выписки!))
GrifIN
Сообщение GrifIN » 04 июл 2015, 23:22
Да у тебя непревзойденный мотиватор!! Уверен в тебе, ты справишься
Santino
Сообщение Santino » 04 июл 2015, 23:28
да, просто знаю, что в первые месяцы жизни малыша времени на машину у меня может и не быть. потому надо всё делать сейчас :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 июл 2015, 01:12
да будет время, будет :D
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 05 июл 2015, 11:53
Santino писал(а):да, просто знаю, что в первые месяцы жизни малыша времени на машину у меня может и не быть. потому надо всё делать сейчас :D
а чего там? юные школотроны спят, пищат, едят в рандомной последовательности.
времени уйма будет
Santino
Сообщение Santino » 05 июл 2015, 11:59
Да может жене чем помочь надо будет, посмотрим))
Тут у меня проблема ппц... не могу решить.
Эта рейка от е46, уже сто раз пожалел, что поставил... Не могу добиться нормальной, уверенной, ровной езды. На неровностях рыскает как сука, руль надо крепко руками держать.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 июл 2015, 14:36
верни назад сток, настроение сразу улучшется :D
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 05 июл 2015, 14:50
вот поэтому я всегда был за трапецию. сказочное изобретение
Santino
Сообщение Santino » 05 июл 2015, 15:05
ты знаешь, я уже думал об этом... поставить твою балку вместе со стоковой рулевой рейкой
ну за неимением трапеции буду прыгать с бубном вокруг рейки :D
GrifIN
Сообщение GrifIN » 05 июл 2015, 15:45
Darth Sidious писал(а):вот поэтому я всегда был за трапецию. сказочное изобретение
Причем здесь трапеция? Нарушена кинематика подвески, с колхозной трапецией результат был бы таким же!
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 июл 2015, 16:40
я бьі так и сделал, чем мучаться
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 06 июл 2015, 10:21
не, та же е39 на рейке и на трапеции рулится по-разному)
Santino
Сообщение Santino » 11 июл 2015, 16:52
Как говорится, умный человек учится на чужих ошибках, а я же учусь на своих.
Два года назад я приколхозил рейку от праворукой е46. Не имея должных знаний всё сделал на глаз. Но рулевое управление такого не терпит! Было всё вот так:
Никогда так не делайте!!! Ничего хорошего не выйдет!)))
На днях получил балку от Трансфера. Вова, спасибо большое! Балка отличная! Даже краска заводская на месте!)
Решил переделать её под установку рейки от е46.
Способ крепления выбрал самый надёжный и позволяющий разместить рейку как можно ближе к заводскому положению. Без каких- либо переходников, сварки и прочего.
Идею мне подкинули на Драйве. Вот так (фото с инета):
Итак, срезаем старые уши под корень:
Так как в том месте сходится металл, обвариваем стык и шлифуем шов:
Размечаем так, чтобы дырки были максимально высоко, но и в тоже время оставалось тело балки. Сверлим сверлом на 10.
Тоже самое делаем на другой стороне балки, чтобы дырки стали сквозными:
Смываю с балки грязь, где нужно прохожу щёткой и крашу:
Снизу балки ещё вварил две гайки для крепления моей кастомной защиты, потому как без неё по нашим дорогам никак.
Жду пока высохнет краска, скорее всего буду завтра ставить на авто.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 июл 2015, 21:21
я рад, что всё подошло :D ну да, как-то далекова-то была прикреплена рейка. ждём результаты новых работ на практике :D
