Спасибо за фотку. Кстати заметил хитрую вещь на ГТЦ е12 - в начале (от ВУТ) толщина 27 на вторую пару выходов и на задок, толщина уже 23 мм.
Усиление тормозов
- djafar740d
- Гараж: E21, 318 Turbo
Re: Усиление тормозов
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Подниму тему. В раздумьях сейчас, какие поставить передние суппорта на сток 51е стойки.
Мотор рб25дет сток. Задние суппорта е34 535 (но насколько я понял, такие же и на 520-535).
Хотелось бы, чтобы возникла некоторая гармония тормозов перед-зад. Планируемое использование машины - городские покатушки, дрист, иногда выезды на трек.
Варианты:
1) Рх7. Легкие, 15е диски - ок. Есть чертеж переходника, спасибо Stereo. Под сомнением, будет ли хватать их и не слишком ли они слабые по отношению к задним будут?
2) Брембо е38 728. Тяжелее рх7, производительность чуть лучше. Дешевые. Чертежом переходника может поделится Джафар740... (насколько я понял на предыдущих страницах, он их себе поставил)
3) Турбо суппорта скайлайн. Легче Брембо на 1.9кг. Производительность примерно как у Брембо. Нет чертежей переходников... Не понятно, какие тормозные диски использовать...
Варианты:
 (насколько я понял на предыдущих страницах, он их себе поставил)3) Турбо суппорта скайлайн. Легче Брембо на 1.9кг. Производительность примерно как у Брембо. Нет чертежей переходников... Не понятно, какие тормозные диски использовать...
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Нашел кто нибудь вариант ВУТа, чтоб без рихтовки брызговика, сверловки и других переделок?
				- vitlia
- Гараж: 316 1981
Pasha писал(а):Нашел кто нибудь вариант ВУТа, чтоб без рихтовки брызговика, сверловки и других переделок?
Да.
Знакомый поставил от форд галакси. Подошло без рихтовок и вмешательств в геометрию.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Pasha
vitlia
Благодарю за информацию, однако, 34 000 руб., за комплект (ВУТ, ГТЦ, бачек), это жестко + он становиться бачком под наклоном + есть подозрение, что корректно работать он будет только с гидроблоком АБС, на что рассчитан.
				- vitlia
- Гараж: 316 1981
Б/у копейки стоит. Работает отлично и без АБС. Если будет возможность - выложу фото.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Pasha писал(а):vitlia
ГТЦ и бачёк остаются свои. Вакуумник подходит болт к болту от галакси, шаран или алихамбра. Главное, чтоб с двумя мембраннами.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
				Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- TurboBoost
- Гараж: 323ia & 320i turbo
прикрутил вольво суппорта на стандартный вентилируемый диск и чёт какая-то шляпа получается. Колодки выступают сверху за диск на примерно 5 мм. И суппорт сидит высоко, от ступицы до нижнего края суппорта приличное расстояние в миллиметров 15-20. Вот сижу думаю нифига не "болт он" комплект получается, нужно или суппорта дорабатывать или диск тормозной другой. Так оставлять - запороть дорогие диски и не получить при этом должного эффекта в торможении.Попробую с утра сфоткать. У кого стоит подобный супнабор отпишитесь как решали этот вопрос?
Кстати весь этот компот в 13 железный диск не лезет..поимел из-за этого неудобства когда машина зависла на подъемнике а подходящих колес рядом не оказалось
- Pasha
TurboBoost
У меня стоит этот набор. http://www.drive2.ru/l/6782594/
Диск, конечно там нужен другой, он стачивается на 3мм по окружности и, в твоем случае, пересверливается на 4х100. Нельзя забывать про шайбы для адаптации суппорта по вылету. И да, меньше "14 на это не лезет. Болт он вот такой, про просто прикрутить и поехать, я, например, нигде не читал.
				- TurboBoost
Да кстати сидели курили и пришли к выводу что суппорт надо относительно диска не только двигать вниз но и внутрь, как раз с помощью шайб. И вот оказывается велосипед уже изобретен. Спасибо за совет, и за наглядные фотки. Заказал диски тормозные другие, не буду портить вентиля родные, может еще пригодятся.
						- 3n4
Собрал систему:
Перед: диски м3е46 сточенные до 320 мм (намного легче сток е38 дисков), суппорта брембо е38
Зад: сток е34 535
Гтц: е32 750 - болт он на родной ВУТ
ВУТ - сток (другой никакой не влезет из-за близости выпуска)
Чертежей переходников нет, да и не нужны они наверно, т.к. поворотный кулак е12 (5х120 разболтовка сразу)
Зад: сток е34 535
- Subonda
- Гараж: E21 315 1983
В чём разница между обычными передними суппортами от 316 и теми же от 323?
Только в утолщающих пластинах, между половинками суппорта?
- Антоша из Голицыно )
Subonda писал(а):В чём разница между обычными передними суппортами от 316 и теми же от 323?
да
- Valeron315
от 323?
нетолько! К етим пластинам надо ище и болтьі длинньіе а также механизмьі крепления колодок, пальцьі длиннее и пластинка розжимная шире - кстате заменителей нет ток оригинал
Valeron315 писал(а):В чём разница между обычными
от 323?
да, ты прав, это тоже. Но это вытекает уже как бы из установки пластин утолщающих
