Е21 316 Эмиль СПб
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: Е21 316 Эмиль СПб
а я болты эти прокрутить так и не смог(
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Гараж: e21
ребят SOS
В общем поехал из гаража домой. встретил 21ую. остановились, поболтали
когда остановился включил печку на всю. в итоге за короткое время температура почти дошла до красной зоны. это было рядом с домом. быстренько зарулил во двор, во дворе из сопл пошел дымок. ща завелся а печка не работает. преды вроде все целы под капотом. что это сним мотор сгорел??????
подскажите куда капать пожалуйста
- Гараж: e21
слил антифриз
Подскажите как выгнать воздух из системы если печка не работает????
- R2-D2
Печка всмысле моторчик? Или кранчик не открывается (хотя непонятно как)
- Гараж: e21
Вчера перестала работать печка. Чуть выше об этом писал. Т.е вентиляторы совсем не дуют
- l1mex
- Гараж: 318i '97
M-CH, сними кожух под лобовым стеклом, отсоедини моторчик, замерь напругу тестером на проводах. если есть - 11-13 вольт - значит сгорел моторчик.
- R2-D2
Моторчик печки никак не связан с циркуляцией жидкости в системе охлаждения
Проверь открывается ли у тебя кранчик печки, попроси кого нибудь, покрутить регулятор на блоке управления, а сам посмотри передвигается ли рычажок на кранчике. Если тросик его не перемещает, открой его рукой. Откроешь кранчик - заливай новый антифриз, Вентилятор тебе нужен исключительно для того что бы нагнетать воздух в салон.
- JohnyTech
Grom писал(а):вот тут
черкани плз в личку, я так понял у тебя солех 21083 или 73?, какие у тя жиклеры топливо/воздух на обеих камерах, на сколько слоник ускорительного насоса? и как едит? в плне расход динамика? точил ли дифузоры?
Зарание спасибо!
З.Ы. сорри за флуд=)
- R2-D2
M-CH Без обид, ты уверен что у тебя вискомуфта на вентиляторе? Или просто сказали "может быть дело в ней", скинь фотографии подкапотного.
- Гараж: e21
уже темно. фотка только такая.
я не обижаюсь. просто это первая машина которую я делаю сам. первая из 12)))
Ну ситуация такая- машина грелась. но греласть только когда стоял. на ходу температура была в норме.
вчера слил антифриз и поменял термостат. залил новый антифриз. воздух стравил. после этого грется стала очень ОЧЕНЬ быстро. на всех режимах эксплуатации. сегодня снял радик . вычистил внутри и снаружи(носил на мойку керхером промыли) промывал систему несколько раз. всё равно греется. Завтра поменяю помпу.
Вопрос о вискомуфте на всякий случай
