Е21 316 Эмиль СПб
Гараж: E21 315
Re: Е21 316 Эмиль СПб
Сообщение Трансфер » 12 авг 2015, 01:24
да нет у тебя вискомуфты. попробуй покрутить пропеллер на заглушенном моторе. если крутится, значит есть вискомуфта, если не крутится, значит нет :D
HARTGE
Сообщение HARTGE » 12 авг 2015, 06:50
Я думаю, что если машина теперь постоянно кипит -надо смотреть правильно ли ты воздух стравил, а вот почему она изначально пере грелась-вопрос. Ты когда печку включил-горячий воздухе салон шел?
BMW E28 518I новая...
BMW E34 518I новая...
BMW E28 528I---->535I...
BMW E28 535IA
BMW E28 M535I было 2шт.
BMW E28 535I былo 2шт.
BMW E3 2500 была
BMW E30 convertible было 2 шт.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 авг 2015, 09:38
м10 и воздух? - это всё просто. скорее всего нужно вскрывать мотор, смотреть прокладку, трещины. как-то так
Сообщение R2-D2 » 12 авг 2015, 10:29
Ну конечно если перегрев то сразу мотор надо вскрывать, ведь мотор не может грется например из за позднего зажигания, бедной смеси, херового термостат или убитого радиатора, давайте лучше моторы вскрывать. Думаю что топик стартер просто не выгнал должным образом воздух из системы, да и убедится в том что нижний патрубок горячий тоже не помешало бы.
M-CH
Гараж: e21
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение M-CH » 12 авг 2015, 11:05
вентилятор не крутится на не заведенном моторе. т.е. там просто вентилятор который приводится в действие от ремня с генератора??? хм.
горячий воздух раньше хорошо дул в салоне. сейчас не знаю. походу мотор печки накрылся.
прокладка ГБЦ действительно под замену.
в мануале сказано что воздух стравливать поворотом крышки радиатора на первый стопор. так я и делал
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 авг 2015, 21:56
ребята, какой воздух и м10? не надо заниматься самообманом))) м10 сам развоздушивается. да конечно может быть и термостат. как я понял автора, здесь проблема в самом моторе.
Сообщение R2-D2 » 12 авг 2015, 21:57
А я тут недавно узнал что у меня смесь бедная, подкрутил винтик и вуаля, стрелка замерла там где надо :D :D :D
Прет против законов физики гад.
Вообщем от "топикстартера" хотелось бы услышать побольше информации, как именно перегревается, доходит до 12 там чуть держится и потом переходит в перегрев, или моментом закипает и уходит в красную зону. Открывается ли термостат, и воздух по хорошему надо на пригорке выгонять. Ибо книжка которая на русском далеко не последняя инстанция, и многие вещи в ней написаны иначе. Например датчик температуры может моментом показать что машина перегрета если датчик в воздушном пузыре оказался.
Последний раз редактировалось R2-D2 12 авг 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
M-CH
Гараж: e21
Сообщение M-CH » 12 авг 2015, 22:06
а где этот винтик?)))
Сообщение R2-D2 » 12 авг 2015, 22:07
В машине. :D
M-CH
Гараж: e21
Сообщение M-CH » 12 авг 2015, 22:12
еще пару вопросов.
обнаружил сегодня провод никуда не подключенный рядом с трамблером. не понял , не нашел куда втыкается.
подскажите что это?
еще на впуске и колекторе нет патрубка. так дожно быть??? или патрубок может на зиму ставится?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 авг 2015, 22:17
R2-D2 писал(а):Трансфер
повезло :D а мне не повезло, чего только не крутил, а в блоке трещина оказалась))) пришлось м20 впихивать :D
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
патрубок да, это зимний вариант, подогрев карбюратора, чтоб на трассе на скорости не замерз, про провод не знаю
M-CH
Гараж: e21
Сообщение M-CH » 12 авг 2015, 23:32
спасибо
Сообщение Chewbacca » 13 авг 2015, 08:57
а разве это провод не на датчик давления масла? Цвет провода какой, коричневый с зеленой полосой?
M-CH
Гараж: e21
Сообщение M-CH » 14 авг 2015, 00:34
с зеленой полоской подключен куда надо. а этот просто болтается
M-CH
Гараж: e21
Сообщение M-CH » 14 авг 2015, 10:54
Привет.
Значит нашел я в контакте в одной из тематических групп обьяву по продаже зап.частей. Заинтересовала меня торпеда с бардачком. т.к. моя не в лучшем состоянии.
По описанию от продавца на торпеде была ОДНА маленькая не значительная трещина. а так торпеда в идеале.
Договорились мы о том что я забираю торпеду, бордачек, и центральную консоль за 3500.
В коментариях под этими фотками человек продавал торпеду за 2000 остальное по 1000.
Ну соответственно ждал я эти три предмета.
Приехали.
Сотрудник ТК достает из обрешетки торпеду. спрашиваю это всё? ДА. ЭТО ВСЁ.
Осматриваю торпеду.
Вот такая вот одна маленькая трещина…
Связываюсь с продавцом.
Он мне говорит, что бардачек он не нашел… тут я просто в ах…е, я сам дербаню машину, продаю много зап частей…
т.е. человек взял деньги за товар, и не отправил его потому, что не нашел. при этом не сказал ни слова об этом.
по поводу центральной панельки, сказал что мы вообще не договаривались по поводу неё.
А по поводу трещин предложил заклеить стекольным клеем. И эта торпеда вообще збс, по сравнению с другими.
Стоит сказать, что человек перевел мне 500 рублей за бардачек. за который он просил тысячу!
Вот так вот.
Спортить, что то доказывать я не стал. Нервы дороже
