сорвалась резьба на крышке
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Сообщение CosmoKramer » 19 сен 2015, 22:56
машина куплена недавно и при покупке особо не осматривал. заметил, что где-то кидает масло и увидел, что на один из шестигранных болтов намотана гайка (в том месте где корпус соединяется с ГБЦ). совершенно бесполезная конструкция, так как я без труда выкрутил ее руками (и даже в некотором роде и не выкручивал а выдернул). на гайке обнаружены следы металлической стружки. посоветуйте пожалуйста что делать! может быть мечиком можно?
Re: сорвалась резьба на крышке
Сообщение Artemy 323 » 20 сен 2015, 08:54
Получается в гбц нету резьбы?
Надо посмотреть возможно ли более длинным болтом достать до оставшейся резьбы.( если она там осталась)
Либо пересверливать и нарезать резьбу на след размер ставить ввертыш. И собирать на родных болтиках.
Возможно придется снимать не только крышку.
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Сообщение CosmoKramer » 20 сен 2015, 12:40
спасибо! вопрос закрыт!
