Срочно нужна помощь по тормозам!
AlesX
Сообщение AlesX » 02 окт 2007, 13:56
Подскажите, подходят ли ремкомплекты(резинки) от суппортов АТЕ к суппортам Lukas? Нужно срочно, пока не разобрал суппорта...
И все же БМВ-лучшие!!!
Re: Срочно нужна помощь по тормозам!
Сообщение Han Solo » 02 окт 2007, 22:10
AlesX писал(а):Подскажите, подходят ли ремкомплекты(резинки) от суппортов АТЕ к суппортам Lukas? Нужно срочно, пока не разобрал суппорта...
бррр ...
не пойму причем тут lucas . вроде устанавливались тормазная система фирм ATE и GIRLING :roll: дай номер ремкоплекта лукас . посмотрю по каталогу
AlesX
Сообщение AlesX » 02 окт 2007, 23:49
Vaganov Sergei писал(а):бррр ...
34 11 1121203 Вот номер!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=38B0016B
Енто каталог!
Сообщение Shark-E21 » 03 окт 2007, 11:48
Проверил опытным путём - если привезли то, что заказал иогибся я сам - то нет... :( Ну ЛУКАС суппортов я почти не видел... По картинке, которую ты и привёл - определи, какие у тебя...
AlesX
Сообщение AlesX » 03 окт 2007, 18:47
Всем спасибо! Сегодня перебрал...Подходит всё, кроме колец между половинками суппорта...
Кстати суппорта GIRLING :) Комплект АТЕ
AlesX
Сообщение AlesX » 04 окт 2007, 22:10
К великому сожалению переборка суппортов ничего не дала :( Стало лучше, но всё равно диски сильно греются...Может кто подскажет в чём может быть причина? Я грешу на шланги, завтра закажу...
gooch
Сообщение gooch » 05 окт 2007, 15:56
насчет тормозов......где взять пружинки или скрепки которые колодки держат?а то как ведро с гайками все звенит....бесит
Сообщение alex_day » 05 окт 2007, 18:38
gooch писал(а):насчет тормозов......где взять пружинки или скрепки которые колодки держат?а то как ведро с гайками все звенит....бесит
Посмотри жигулевские. конструкция вроде у нас одинакова с 2107 (у 320 с нивой) и размеры сходны, могут подойти.
AlesX
Сообщение AlesX » 07 окт 2007, 22:07
Они продаются...На Экзисте 300р набор пружин и направляющих на оба суппорта!
Сообщение Artemy 323 » 08 окт 2007, 10:57
AlesX писал(а):К великому сожалению переборка суппортов ничего не дала :( Стало лучше, но всё равно диски сильно греются...Может кто подскажет в чём может быть причина? Я грешу на шланги, завтра закажу...
У тебя колодки нерасходятся?
нету наката?
ясен перец грется там будет
ты поршеньки чистил перед сборкой?
AlesX
Сообщение AlesX » 08 окт 2007, 11:00
Artemy 323 писал(а):У тебя колодки нерасходятся?
нету наката?
Ясен перец, что греются они из-за того, что колодки нормально не отходят! :)
Конечно чистил, всё отдраено как котовы причендалы...
Сообщение Artemy 323 » 08 окт 2007, 11:41
нет ну ты пробывал колесо вывесить
один на тормоз нажимает и отпускает а ты колесо пробуеш крутить и смотриш как свободно оно вращается.
главный может не перепускать (как вариант)
а что со шлангами может быть?
а цилиндры в супортах тажело вдавливаются обратно?
если да то определи прокачной штуцер отверни(что тормозухе было куда деваться) и попробуй вдави если так же тяжело идёт то проблема в супорте видимо если нет то...
AlesX
Сообщение AlesX » 08 окт 2007, 11:56
Пробывал, колесо крутится...:) Вобщем сейчас, ситуация такая, когда тормозишь, потом отпускаешь педаль-машина катится, когда остановился совсем-машина замирает и не катится, даже если на небольшой горочке остновился...Если несколько раз понажимать до упора на педаль, она начинает катиться!
Шланги, при размохреннии внутри, могут создавать эффект клапана!
Поршеньки вдавливаются пальцами...
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 09 окт 2007, 00:24
....А это началось после того, как машина постояла долго?
AlesX
Сообщение AlesX » 09 окт 2007, 09:09
Pavel aka MVP писал(а):....А это началось после того, как машина постояла долго?
Да, машина стояла очень долго...
