BMW E21 316 1981 красный
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение l1mex » 14 окт 2015, 18:00
Chewbacca, спасибо) :lol: удивлен)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Valeron315 » 14 окт 2015, 21:05
хочу заметить ище что когда рейка с амортом то тогда надо заказивать стопорньіе шайбьі рулевих тяг и они существенно разние, тоесть невзаимозаменяемьі
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2015, 10:15
а куда они деваются с рейки то?...
Сообщение Valeron315 » 15 окт 2015, 22:03
DEMETRISS писал(а):а куда они деваются с рейки то?...
Дім - шайби если по феншую то считаються одноразовие :roll:
при замене нових тяг, целесообразно купить их новими, или випилять напильником с нуля, а б-ушние загибать и розгибать по пару раз сам знаеш что не надежно будетю....
Сообщение R2-D2 » 16 окт 2015, 18:09
Там только с со тороны амортизатора другая стопорная шайба, и да, они явно одноразовые)
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 19 окт 2015, 14:21
Появилась необходимость снять отопитель (не греет - грешу на радиатор).
Распечатал пару страниц из букваря и понеслось:
1 Отсоединил шланги, идущие на отопитель, под капотом.
2 Разобрал центральную консоль в салоне.
3 Снял накладни над ногами водителя и над ногами пассажира.
4 Снял стальную жестянку, готорая закрывает трапецию дворников.
5 Снял Жестянки по бокам вентилятора.
6 Снял чёрные пластиковые полуцилиндры улиток вентилятора и сам вентилятор.
7 Полез в салон вытаскивать отопитель, но не получилось.
На этом закончился обеденный перерыв, буду продолжать после работы. По букварю не могу понять как дальше действовать.
Проконсультируйте как его выташить из под торпеды, так шоб ничего не сломать.
PS: Печка вроде как софика.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 19 окт 2015, 15:23
Надо снять крышечку между торпедой и печкой. 2 защелки отцепляешь и вынимаешь. Увидишь там болт, который притягивает лапкой корпус печки к моторному щиту
Ее хорошо видно на фотографии вот слева
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 19 окт 2015, 15:42
Это всё? Она выйдет?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 19 окт 2015, 15:55
Вроде ничего не забыли. Вниз и в салон тянешь ее просто
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 окт 2015, 23:23
Отопитель извлёк, разобрал, почистил, снял днище радиатора и прочистил его (радиатор), собрал на герметике и собрал отопитель в обратной последовательности.
Но вот беда, как всегда, остались лишние запчасти. Куда ставить? Как? Кто разбирал - помогите
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 21 окт 2015, 09:22
по-моему, это кожух, который ставится между двумя крыльчатками вентилятора и прикрывает проводку на вентилятор, которая выходит из корпуса печки
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 11 дек 2015, 08:55
С приходом дождливой погоды стала появляться вода в багажнике, не смотря на то, что все дыры заварены.
Не давно заметил, что вода капает в багажник с крышки багажника. На ней образуются большие капли и капают вниз. Как с этим бороться? Не хочется, чтобы днище багажника начало коррозировать снова.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 11 дек 2015, 10:01
присоединюсь к вопросу! та же фигня, больше похоже на конденсат, когда багажник открываю - из усилителей довольно много выливается(
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2015, 12:31
Есть ли отверстия под спойлер или шильдик в крышке?
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 11 дек 2015, 13:17
свободных у меня нет. шильд на месте на родных резинках
