Мож. для начала проверить, что детали стоят стоят от твоего мотора?
Номер тромба сверить хотя бы.
В какую сторону у тебя тромб крутится?
Проверь что при создании вакума (ртом если не брезгуеш) в шланге, идущим на опережение зажигания чтоб площадка двигалась в другую сторону.
А шланг запаздывания (если такой имеется ) в туже сторону в какую и крутится бегунок.
Проблема с УОЗ
- Dervish
Volk писал(а):Dervish писал(а):обратно нехочу, так и бенза стало меньше жрать на 1 литр. а раньше всю машину трясло как на холостых так и на 2000, да и ваще пугает меня коммутатор с надписью Сделано в России (хорошо не СССР ))))
А хотя бы для проверки![]()
ммм точно будет в падлу все подругому переделывать, я ниче не трогал кроме проводов к коммутатору когда подключал, да и подключал - все делал по цветам с родным штекером....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- R&K
Провод до трамблера экранированый?, к какому разъему подключал экран!? У меня все записи по схеме в машине, сейчас вспомнить не могу,Dervish писал(а):Volk писал(а):Dervish писал(а):обратно нехочу, так и бенза стало меньше жрать на 1 литр. а раньше всю машину трясло как на холостых так и на 2000, да и ваще пугает меня коммутатор с надписью Сделано в России (хорошо не СССР ))))
