коробка передач
Александр Дмитриевич
коробка передач
Сообщение Александр Дмитриевич » 23 окт 2015, 22:38
Решил сделать капитальный ремонт коробки передач. На нейтралке шум в салоне, если нажать на педаль сцепления, то не шумит. Предполагаю, что шум от подшипников первичного вала. Установлена МКПП 4 ст. Посмотрел по каталогу, устанавливались на производстве МКПП getrag 242. Возможно, что раньше коробку уже меняли. Подскажите, есть отличия этой модели на автомобилях до рестайлинга и после рестайлинга? Маркировка указана на корпусе рядом с валом?
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: коробка передач
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 окт 2015, 22:43
это не выжимной шумит?
Re: коробка передач
Сообщение Александр Дмитриевич » 23 окт 2015, 22:47
В руководствах по ремонту читал, что выжимной подшипник сцепления шумит независимо от положения педали.
Re: коробка передач
Сообщение Chewbacca » 23 окт 2015, 22:52
Как раз наоборот, поменяй выжимной.
242 одна единственная, никаких нюансов (кроме м10/м20).
Re: коробка передач
Сообщение Александр Дмитриевич » 23 окт 2015, 23:15
Консультировался у автовладельцев. Одни говорят выжимной подшипник, другие, что подшипник первичного вала. Нет единого мнения. Почитал самостоятельно о ремонте коробки.
Вывод о замене подшипника первичного вала сделал из руководства по МКПП ВАЗ 2112.
https://www.youtube.com/watch?v=7FiDXvHcmiI
Re: коробка передач
Сообщение Shark-E21 » 24 окт 2015, 00:01
Я бы махнул выжимной для начала. Если не пропадёт - тогда уже лезть в коробку.
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: коробка передач
Сообщение scan » 24 окт 2015, 09:52
Выжимной с почти 100% вероятностью.
Между русской и немецкой коробками огромная разница, поэтому инфа о ВАЗ коробке здесь неактуальна.
Немецкую можно убить только сдуру, а вот выжимной везде имеет свой ограниченный ресурс. И, кстати, шумит он на отпущенной педали.
Re: коробка передач
Сообщение Александр Дмитриевич » 24 окт 2015, 10:43
Спасибо за ответы. Попробую заменить выжимной подшипник. Вообще узнавал цену ремонта МКПП. Очень солидно, если даже в гаражах. За то, что бы снять ее, просят 100 у.е. Перебрать 100 у.е. К коробке запчасти заказать и ждать. Дорого и долго. По каталогу выписал подшипники. Все они имеют советские аналоги. По объявлениям их можно купить значительно дешевле, чем оригинальные, потому что сайты запчастей аналогов не показывают. Советские не должны сильно уступать оригинальным. Сальников подобных не выпускают в России. Выжимной подшипник куплю известного производителя.
Re: коробка передач
Сообщение Chewbacca » 24 окт 2015, 10:50
КПП на е21 снимается и ставится за час-два, в е21 это элементарно. Найди гараж с ямой и сделай сам. Переборка кпп у меня заняла неделю. Я бы предпочел 10 раз снять поставить, чем 1 раз перебрать. Более того, 242 гетраг не имеет ценности, я вообще не вижу смысла его перебирать, дешевле и проще купить живой за 20-30 долларов, найти не проблема, их полно.
Re: коробка передач
Сообщение azateikin » 24 окт 2015, 10:51
Александр Дмитриевич писал(а):Спасибо за ответы. Попробую заменить выжимной подшипник. Вообще узнавал цену ремонта МКПП. Очень солидно, если даже в гаражах. За то, что бы снять ее, просят 100 у.е. Перебрать 100 у.е. К коробке запчасти заказать и ждать. Дорого и долго. По каталогу выписал подшипники. Все они имеют советские аналоги. По объявлениям их можно купить значительно дешевле, чем оригинальные, потому что сайты запчастей аналогов не показывают. Советские не должны сильно уступать оригинальным. Сальников подобных не выпускают в России. Выжимной подшипник куплю известного производителя.
самое геморное как раз поменять подшипник первичного вала и хвостовика -лучше купить б/у кпп ,а по существу -меняй выжимной и радуйся,твой сухой как осенний лист вот и шумит
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
