Вообщем машина карбюратор, двигло м-10 проблема в том что если прикурить машину или зарядить акум. то заводиться с полтычка но потом начинает падать напряжение на фарах и в салоне до еле тусклого, но спустя некоторое время может резко все включиться и работать как надо.
Еще хотел узнать что за штучки на гене и зачем они надо и куда и какой провод подключить для лампочки (плохой заряд)
Может ли быть проблема еще в реле-регуляторы напряжения?
п.с. акум новехонький
Спасибо.
Хелп по Генератору
Re: Хелп по Генератору
штучка - это диод. Но что это за генератор, понятия не имею даже. Купи родной генератор лучше
Spazio34
Chewbacca писал(а): Купи родной генератор лучше
ну вроде наклейка BMW made in france. Фирма Valeo
Показатели: Volts 14. AMP 65. SEM 23. AN 87 а номер сам уже от старости чуток стерся
какой тогда нужен?
а зачем это диод? =)
Диод явно самопальный, его цель назвать сложно, лично я так и не понял, хотя некоторые ставят.
Загугли, как выглядит генератор на моторе м10. Стоит он недорого, особенно 45А
Spazio34
Chewbacca писал(а):Диод явно самопальный, его цель назвать сложно
судя по гуглу повышает напряжение генератора https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_M
Spazio34 писал(а):Chewbacca писал(а):Диод явно самопальный, его цель назвать сложно
Тебе диод нужен или генератор? Ты определись сначала. Если нужен гена,то на форуме их полно продают,купи и радуйся. А хочешь секса,то давай-изучай электрические схемы и детали
у BMW прекраснейшие генераторы BOSCH, просто поставь его и не ломай голову.
А все эти видео пишут гаражные умники, которые считают, что более подкованы в этом вопросы, нежели автопроизводители. По-моему, это несерьезно)
Spazio34
да то я просто кинул сылку, может комуто надо я против всяких модернизаций! у меня проблема втом что написано в первом посту! я не знаю в чем проблема вообще.... пропадает напряжение потом опять может появиться. хотел узнать в какую степь мне копать
и заодно хотел узнать куда включать лампочку, поскольку при низком заряде она у меня не горит
Последний раз редактировалось Spazio34 25 окт 2015, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
меняй гену и всё,а этот похорони с почестями
Spazio34
Что у тебя там наворочено, никому не известно. Будет родной генератор - я тебе все расскажу, как подключить и генератор, и лампочку
- Гараж: E21 315
Есть прекрасный генератор с м10, всего 400грн
- Boomer 7er
так у бмв много разных марок. там номер каталожный должо быть, и по нему станет ясно от какой это модели бмв. а если от другой то понятно что это наколхоживание того что в гараже валялось, а отсюда потеря напряжения и тусклые лампочки и тп.
е21 - ретрозажигалка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
