Куплю живой блок М10В18
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Куплю живой блок М10В18.
Под номинал. Чтобы не было трещин и я смог просто поставить свои поршни номиналом 88.94, поменять кольца и собрать мотор
Тел. для связи 095 756 90 97 Саня
- Valeron315
Re: Куплю живой блок М10В18
Саня небудь наївним))) ато получається із серії "мечтать невредно".....
- Гараж: e21 320/6 1978
Santino писал(а):Ну а шо тогда делать?))
Санек, ищи блок 1.6 с выработкой и точи его под 1.8
- Valeron315
Во!!! Коля правильно відповів! Я спецом зразу нехотів писати, думав ти не перший рік в темі, і мож здогадаєшся)))
У м10б16 иначе расположены окна для ОЖ, поэтому это не самая хорошая идея. Я бы предпочел расточить м10б18 до ремонтного размера.
- Valeron315
ремонтного размера.
то є так дятьку! Но думаю для Сани це недуже буджетно на рем поршня попадать))
- Santino
да, рем поршня- это космос для меня)
а поршни Автовелт, как я читал отзывы, говорят очень плохие по качеству
- Valeron315
но були ж люди тут чи може ще навіть і є, що ставили на карбовий блок м10в16(встандарті84мм) голову від м10в18інж і все підходило і їздили!!!
а і ще є в мене одна прокладка від м10в16(від ЕРЛІНГ) і одна від м10в18(від ГЕТЗЕ або ГЛАСЕР) так от прикладав я колись їх одну на одну так от всі отвори співпадають тільки на одній вони більш в діаметрі а на другій трохи менші...
- chelby5
Почему тогда на гбц м10 написано 1,6/1,8?
- Santino
кстати да, тоже хотел задать этот вопрос))
